ingman писал(а):Приобрел недавно двенарь 2008г, ЭБУ Ителма 21124-1411020-12 с прошей I308DA02.
Принимай поздравления.
ingman писал(а):при работе рулем(ГУР) проседают обороты
На сколько проседают? Если на 100об, то всё в норме, для создания давления в системе требуется отбор мощности.
ingman писал(а):напрягает большой расход топлива, по показаниям штатного БК 11л/100км
Евро 3 столько обычно потребляет в городе при движении с небольшими заторами. Если на трассе при спокойной езде расход около 6...6,5л/100км, то всё в норме.
andrmar писал(а):Штатно вентилятор включается на 105-107 градусах.
Штатно на М73 включается на 101.
ingman писал(а):машинка довольно быстро греется
Поздние УОЗы на холостых, у Евро 3 так и должно быть.
ingman писал(а):вентиль включается почти дойдя до красной отметки
Раберись с делениями указателя, каждое белое деление 10 градусов, толщина полосок там значения не имеет.
Обычная проблема - завышенные показания указателя температуры из-за плохих масс под капотом или в панеле приборов. Поэтому, имея такой же автомобиль, как у тебя, особых поводов для беспокойств не вижу, надо выяснить реальную температуру двигателя и реальный расход по трассе, в городе вообще на расход внимания не обращать, при движении с пробками 12...14л/100км обычное явление.
