Страница 1 из 4
.kkursor
Сломался в то воскресенье у меня механический стеклоподъёмник. В эту субботу, как многие слышали, я скинул торпеду. Блин, знал бы, сколько веселья предстоит - хрен бы начал. facepalm pst приходится ездить вот так:
Итак, в субботу я потратил 1.5 часа на скидывание торпеды, принёс её домой, отмыл, промазал центральный воздуховод герметиком как следует... ну и пока всё на этом закончилось. В воскресенье я пил и купил мотор отопителя Luzar (штатный сдох за год) и доводчик стёкол Pandora DWM-210, а в понедельник (сиречь сегодня) начал запиливать проводку под ЭСП.
Итого получилось проводов в дверь:
- 2 акустических 0.5мм где-то,
- 2 обогрев зеркал - тоненькие штатные,
- силовые +12В на кнопку, масса - по 1 мм кв,
- управление вторым ЭСП - 2 х 1 мм. кв.,
- 4 провода на доводчик по 0.5 где-то кв. мм,
- 2 провода на активатор замка двери - 0.5 кв мм,
- 4 провода по 0.2 кв. мм - резерв. Один из них запитан под подсветку кнопки ЭСП, остальные... пусть будут.
Итого 18 проводов. Сколько я занимался секасом с просовыванием их в гофру... facepalm
В водительскую дверь сверх того ещё идут два провода под 5-проводный активатор, масса примотана к двери. И силовая масса тоже изнутри к двери приделана, там где ручка.
Что сделано за сегодня:
- открутил отопитель, поменял мотор печки. Тока новый я то ли поставил не так, то ли ещё что - короче либо мотор крутится, либо печка прикручена, одно из двух. Как бы это поправить? Если что - из-за кондея доступ сверху сильно затруднён. Хотя - мотор я просунул, а прикрутить... ну можно кожух разобрать, но сильно не хотелось бы...
- просунул собственно все провода в водительскую дверь и начал просовывать в пассажирскую. Водительский ЭСП работает, надеюсь закончить пассажирский завтра. Есть вопрос по доводчику. Я по схеме подключения посмотрел...
...и скрутил в одну кучу два провода с доводчика, один идущий на мотор и один идущий с кнопки. А оно, внимание... не заработало pst Помогите понять, что я не так сделал. Щёлкать у него внутрях чё-то щёлкает, но делать он ничего не делает. я тупая дура, разобрался. Если я его не пожёг... Я правильно понимаю, что с кнопки на доводчик идут одни провода, а с доводчика на мотор - другие? И можно ли на доводчик тонкий положить?
- обклеил выхлопные окна отопителя в 3 слоя STP Акцентом вместо штатного сгнившего и отвалившегося поролона. Слайды:
- ну и финал - опробовал ЭСП! Тока видео похерилось с телефона Sad опускается 3 секунды, поднимается 4, норм.
Подскажите по печке и доводчику, плиз, а завтра я может быть новыми вещами обрадую! Блин, в отпуск бы на недельку...
Квотер
Что подоводчику подсказать то? что он с паматью и как его сделать так чтоб стеколки при постоновке на охрану закрывались , а при снятии они отползали на то место где оно было открыто?
ЭД*
Лучше масу взять с кузова. Провести отдельный провод массы в дверь и цепляться к нему.
Масса с дверей через петли -зло! Плохой контакт,большое сопротивление,и петли быстро начнут ржаветь!
.kkursor
ЭД*
Пока были зеркала, масса через петли шла. Щас - со шпильки на кузове идёт провод на ручку, и на том же болту намотаны на кольцевых клеммах куча ещё проводов. Думаю, так должно быть нормально.
Квотер
Подключение как организовать.
ЭД*
.kkursor писал(а):
провод на ручку
Снимаем с ручки и цепляем на провод :
минуя железо двери. Лишний контур не к чему .
Соответственно сечение провода со шпильки кузова,должен соответствовать тому что ты на него нагрузишь(нацепляешь).
.kkursor
Лучше если там будет ёжик из 20 проводов?
ЭД*
Зачем ёж?Зачем скрутки? Сажай и разводи через клемник-шоколадку ... Даже просто так же на болт к двери, но изолированный от ее металла.
Да и 20 проводов там врят ли наберется Smile У тебя в дверях там что?! Щитовая?! 63
Квотер
У меня в дверяг щитовая из 24 проводов из них 9 толстых
.kkursor
Дрочь. На яхте такие использовали раньше. Хватает на два-три месяца, потом начинаются абсолютно непредсказуемые глюки электрики.
_NikeL_
для чего так воздуховоды проклеил?
.kkursor
_NikeL_
Чтобы не сифонило между воздуховодами печки и торпеды.
Квотер
По поводу подклячения тут все понятно как день, Smile управления моторами идет по слаботочным проводам, значит на кнопки провода можно потоньше а воть на моторы толстые 3,4 5 вообще не надо это ваз, 9, 2 это к сиги, я массу на дверь повесил и петельки смазал и все гуд, кнопки где стоят в дверях, волдительская с дублежом на пассжирскую?
Квотер
.kkursor писал(а):
_NikeL_
Это должно быть с завода, а мы тут огрехи расчетов инженеров исправляем pst
ЭД*
Ты на тазу в море собралсся что ли? 63
Смотри сам по месту,как тебе удобнее ...
Drinks or Beer
63
Квотер
Drinks or Beer
63
Мой вазик 21083 вообще сплошная ошибка инженеров, встал на долго на ремонт, но к этому я всегда готов ppc
_NikeL_
Квотер писал(а):
.kkursor писал(а):
_NikeL_
да я тоже это уже понял...
хотя они сами степенно исправляются... понравилась разница отделки багажника на новых 14ках) без пластика совсем почти)) вот где фонари к примеру
Garik36
.kkursor
Кирилл, подскажи, чем ты проклеивал печку?
.kkursor
Garik36
.kkursor писал(а):
STP Акцент
А что-нибудь из стройматериалов можно использовать, не в курсе?
.kkursor
Я думаю, что сгодится любой материал семейства поролонообразных при условии, что ты сможешь его приклеить Smile
.kkursor
Сегодня пересекались с Хпертом, ничё в машине не сделал, зато продолжил по торпеде, родилась идея сделать её бесшумной. Для этого я изнутри её обклею шумкой (остатками того самого акцента или сплена). Но начать нужно с её разборки.
Вытащил сломанные боковые дефлекторы с помощью вот такого мачете, оно идеально подошло:
Помыл воздуховоды тщательно, с губочкой и Фейри. Завтра буду мыть торпеду, щас никого будить не хочется. А потом буду заклеивать наверное.
Чистенькие воздуховодики, сохнут:
Старые, сломанные дефлекторы:
Новый, тока из магазина:
А один воздуховод я в магазине не нашёл, пришлось этот склеивать герметиком и стяжками...
Всё сохнет
Кстати, соединения между воздуховодами я промазываю герметиком хорошенько, а на конечные точки клею маделин, т.к. без маделина оно адово скрипит пластик по пластику.
Может кто-нибудь знает, как можно у верхнего бардачка убрать зазор? А то туда палец почти пролезает Sad
.kkursor
Подключил второй ЭСП, осталось правую кнопку поставить и можно собирать всё =)))
Yurik 999
.kkursor
То есть - печку сделал?
.kkursor
Yurik 999
Нет. Сегодня опустил её ещё раз, повертел моторчик в руках - один-в-один как старый. Стал разбираться - он упирается задом, где сам двигатель, в кожух кондиционера. ХЗ почему раньше это не вылезало, но вот так как-то щас. Печка наживлена на 2 болта, крепко к кузову не притянута. Думаю, чё делать...
Добавлено спустя 57 минут 44 секунды:
Нужна помощь по подключению основной кнопки в двери пассажира через доводчик. Проводку от доводчика на кнопку я подключил к проводам 7-1 доп. кнопки. К ним же подключил провод, который протянул в пассажирскую дверь к контактам 3-6. И... нихрена. Sad
Получилось так:
1 - в воздухе
2 - +12
3 - с 1 контакта вод. двери
4 - +12 габарит
5 - масса
6 - с 7 контакта вод. двери
7 - в воздухе
Пробовал провода с кнопки при подключённых 3-6 на мотор выводить напрямую - судя по всему КЗ. Подскажите, как бы подрубить так, чтобы работало? С водительской двери всё отлично работает, а вот пассажирскую никак не могу победить(
Biger015
Моторчики отличаются только положением одной из защелок, скрепляющей половинки кожуха моторчика, там может быть по середине кожуха, там где у тебя кожух кондиционера, вот и мешает, а могут быть быть несколько но ближе к раструбу улитки, а по середине гладко, так что смотри, улитки разные, моторчик одинаков
Страница 1 из 4
