Доброго времени суток.При попытке завести слышно что щелкает реле но бензонасос не слышно.Лампочка Check горит.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Реле, предохранитель смотрите.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Возлу левой ноги пассажира. На боковине. Лючек.
Там три реле и предохранителя. Одно реле и один предохранитель - бензонасоса.
alex-7
Мужики спасибо.вчера поднял сидушку открутил крышку подергал фишки и вроде ожил.значит где то плохой контакт где то по ходу в районе ручника.теперь вопрос как там ето все смотреть а так пока вроде работает без проблем.
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Там идет провод на массу от бензонасоса.Снимать нужно пластмаску на которой стоит блок управления стеклоподьемниками ,я ее снимал когда пол проклеивал ,вроде там ничего сложного нету
