Vvan Gtn
Авто: ВАЗ-21102,2001г.
Решил поменять РХХ.Как правильно подобрать его?Кто говорит,что они меняются по последним двум цифрам,кто,что они все одинаковые независимо от того какие цифры последние.Знающие люди подскажите
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
вроде как все одинаковые!
Сними свой ищи такой же,проблем точно не будет!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Vvan Gtn писал(а):Решил поменять РХХ
С чего это вдруг?
Vvan Gtn писал(а):цифры последние
Не бери в голову. Это вариант исполнения. Может говорить и о производителе, например. Все взаимозаменяемые. Но теоретически чем больше цифра - тем регулятор новее, и может даже надёэнее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня рхх от вибрации всегда сами разбираются - то шток выкрутится, то заклепки повылетают. С последними решил просто - беру рхх с большими шляпками на заклепках и заматываю их изолентой.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Правильный РХХ должен на конце кода иметь цифры -04...
И гуглить производителей и как отличить контрафакт.
Только не купи от Нивы. Он другой.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
AMAROCK писал(а):Только не купи от Нивы. Он другой.
za_k_on
AMAROCK писал(а):Правильный РХХ должен на конце кода иметь цифры -04
В чём фишка? И 02 юзадл, и 01. Ни одного не убил за 4 года.
AMAROCK
za_k_on писал(а):AMAROCK писал(а):Правильный РХХ должен на конце кода иметь цифры -04
По феншую они самые правильные.
При некотором стечении обстоятельств, 04 рабботали там, где 01-02-03 выходили из строя. Это старый бородатый бойан. Даже сопротивления в цепь РХХ ставили люди, после чего 03, например, начинал работать так-же хорошо, как 04.
