dima3400
шумит на холостых коробка поменял масло стало лучше но несовсем может какую присадку бахнуть SMT 2 или кондиционер металла ER
mdiman21043
dima3400
facepalm
Прими как пасхальное яйцо от Автоваза =))
Griffin
Масло менять надо на очень густое, тогда шуметь почти не будет. Но густое масло это минералка, а туда что лей присадки, что ни лей, толку нет.
Можно попробовать довести шум до приемлемого перелив масло выше отметки max.
А так, только разборка с заменой всех подшипников, и то гарантии что шуметь перестанет - нет.
dima3400
попробую масла подлить
shtormov
Я когда-то кондиционер металла ER заливал и в коробку и в двигатель, но точных результатов не скажу, тысяч 120 наездил и продал, ничего не ремонтировал.
mdiman21043
dima3400
С маслом будь осторожнее зимой вспенится и выдавит.
