Сильная вибрация на ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильная вибрация на ХХ вывод темы на печать
altos_90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 14:49
Господа, выручайте.
Проблема в следующем:
С утра сел в машину, прогрел чуть-чуть движок и поехал. Все было нормально.
По дороге на работу попал в небольшую пробку. И вот после пробки началось...
На холостом ходу появилась вибрация. Звук из глушителя какой-то прерывистый.
Когда трогаешься, чувство как-будто мощности не хватает. И при этом вибрирует сильно.
При движении накатом (газ отпущен, сцепление выжато) идет ровно.
Кое-как догреб до работы, проверил масло. Было чуть ниже метки MIN (два дня назад уровень был в норме).
Купил долил. Не помогло. Заправился (у меня ДУТ выеживается, поэтому заправляюсь по километражу). Не полегчало.
Да, и еще, обороты набирает нормально, а двигается медленно.
Так как новичок, прошу сильно не пинать и пояснить в какую сторону копать.
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
psyx1980
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 14:57
Чек не горит? Может свечка какая умерла, тк троит машина...
Спасибо Саддам!
psyx1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:04
Да нет, чек не горит...
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:20
altos_90
Какой еще чек на карбе? facepalm
Попробуй, если есть возможность - поменять свечи и ВВ провода, а так же компрессию проверь.
Возможно, так же, что поврежден шланг от ваккумника к коллектору и сосет воздух.
Действительно инж. facepalm Тогда все тоже самое + попробовать подменить МЗ.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (02 Октября 2012 15:28), всего редактировалось 2 раз(а)
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:22
Yurik 999
На каком карбе? facepalm
Поди GM. Тут мало спецов по нему...
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:25
сцепуха накрылась?
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:33
А вот это объясни по подробнее. Обороты на тахометре растут, а авто при этом не разгоняется? Или просто плохо тянет (скорость набирает)?
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:36
Обороты на тахометре растут, а скорость набирает плохо. В подъем так вообще атас! Только 1-я 2-я.
altos_90
На форуме 5 лет
Шихаэль Мумахер писал(а):
сцепуха накрылась
Так резко?
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:37
.kkursor писал(а):
Поди GM
Да, именно gm(((
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 15:50
altos_90
На стоящей машине выжми сцепу включи скорость и плавно, не снимая с тормоза, отпусти сцепление. Авто должно заглохнуть, если не заглохнет - сцепление под замену.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:00
Так-с... Машина заглохла где-то в самом конце отпускания педали. Еще заметил такую вещь: При выжатом сцеплении вибрация меньше, но все равно ощутимая.
MaDiM
На форуме 7 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:01
Скорее всего сцепление и накрылось supercool , только к холостому ходу оно ну ни как nea , поэтому у ТС - 2 вида ремонта впереди, а если копнет - там и еще что-то вылезит cry
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:05
Сцепление - под замену 146%. Если б совсем не заглохла - ты б тогда и ездить не смог.
ЗЫ Скока пробега у сцепы? Может обойдешься и малой кровью - просто заменишь диск. Хотя судя по твоему описанию про вибрацию - и выжимной подшибник тое под замену.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:08
altos_90
Забыл написать - на 4й скорости.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:19
Не знаю. Я после покупки сцепу не менял.
Выжимной у меня выделывался. Все думал, займусь коробкой и тогда сцепление вместе с корзиной менять буду... Видимо придется за коробку сейчас браться(((
А почему именно на 4?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:25
altos_90
Передаточное соотношение в коробке другое и движку легче диск сцепы провернуть, по этому она у тебя на низких передачах еще едет, а на высоких буксует.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:47
Да уж... Печально.
Такой вопрос, а как до дома добраться, что бы совсем не стать где-нибудь?
MaDiM
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:48
altos_90 писал(а):
Да уж... Печально.
Ну ездить же пока? Wink скока до дому ехать-то? 10-20 км нормально доедишь на 1-3передачах. -как-то ж на работу?учебу? приехал....
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 16:50
altos_90
Аккуратно, с аварийкой - встать можешь в любой момент. Тем более у тебя еще вибрация, а это значит что - что то (диск или козина) рассыпается.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 17:14
Печально то, что километра 3 в подъем фигачить((((
Спасибо за помощь Smile
Хоть немного успокоился. А то думал с движком что-то не то)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 19:31
Ее вообще не должно быть,как и раньше.
Сцепление под замену,а с вибрацией - выяснять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:34
Из-за выжимного быть не может?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:39
altos_90
Вскрытие покажет.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:45
Кстати, а какой ресурс у сцепления?
Страница 1 из 2
