MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
altos_90 писал(а):Кстати, а какой ресурс у сцепления?
Зависит от манеры езды и водителя, в основном. Ну и качества производителя
Любишь резкие старты с пробуксовкой?
В тянучках ногоа на сцеплении?
Ездишь с полувыжатым сцеплением?
Примерно на половину сокращаешь срок службы сцепления.
Если тыщ 40 000 проходило - уже хорошо, а вообще 60-80 000 - нормальная практика для зубил, но кто как ездит
altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
MaDiM писал(а):Зависит от манеры езды и водителя, в основном
Ну, с уучетом что это моя первая машина))) И сцепление я нещадно эксплуатировал)))
altos_90
В общем, решилась проблема) Оказывается не работал один из цилиндров) Выкрутил свечи и обалдел...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
altos_90
Проблема с вибрацией - да, но пробуксовку сцепления это не вылечит.
altos_90
Уже заменил сцепление вместе с корзиной) И коробку перебрал заодно)
MikhaylenkoPA
altos_90
по инжектору, еси чо, заезжай, я на военведе )
одногорщдники))
altos_90
MikhaylenkoPA писал(а):по инжектору, еси чо, заезжай, я на военведе
Ок. Спасибо) Заеду если что)
BPSNSK
слушайте, а что может быть, если работает ровно, но иногда (раз в 5 сек. примерно) происходят подрагивания как будто бы так:
Сохатый
Это хаотичные пропуски зажигания. Могут быть из-за бедной смеси например. Там еще УОЗ довольно сильно прыгает, то 13, то 20 градусов, да?
BPSNSK
Сохатый
а вот посмотрю. Это я заметил после регулировки клапанов. Валить стало шустрее, но вот на ХХ такая вот ерунда.
Сохатый
Может воздух подсасывать где-то стала?
