djoni2085
охлаждающая жидкость не циркулируеться по большому кругу.сразу хочу сказать термостат исправен подскажите пожалуста что за беда?
Huyan
Как определил?
Как определил?
Диагноз: нет лопастей на помпе.
djoni2085
смотрел помпа исправна все лопасти на месте.я пробывал без термостата чтобы сразу по большому кругу. всеравно радиатор холодный а из расширительного бачка тасол фонтаном "бежит".
ДюКЧ
радиатор забит мусором
djoni2085
новый радиатор сегодня поставил
parovozik
воздушные пробки.
Huyan
djoni2085
Она перегревается или не догревается?
Какая рабочая температура, как определяешь БК или мтрелка?
djoni2085
Huyan писал(а):
djoni2085
стрелка чуть-чуть заходит за 90 включаеться вентилятор а в расширительном бачке уже бурление
Кто тебе такую глупость предложил? wwow
Если из термостата потроха выдрать,то ОЖ будет циркулировать в основном по малому кругу.
Если уж БК нет,то хоть термометром измерь температуру ОЖ в бачке.
Если ниже 100,то или вода в системе,или прогар прокладки ГБЦ.
Печка хорошо греет?
djoni2085
Печка хорошо греет?
хорошо а что разве из-за воды такое может быть даже не знал об этом
У тебя инжекторная,а карлсон на ней включается при T 101-104 (в зависимости от типа ЭБУ).
Вода же закипает раньше.
Тем более в блоке цилиндров и рубашке ГБЦ.
То,что указатель у тебя показывает чуть за 90,ни о чем не говорит.
У него свой датчик и могут врать как он,так и сам указатель.
К тому же ты наверняка не проверял момент открытия обратного клапана в крышке бачка и герметичность самой крышки.
Желательно и это сделать.
Здесь у Рена с фотками
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=215371
Burjui
Скорее всего придется менять прокладку ГБЦ
djoni2085
я тоже об этом подумывал,а больше нет вариантов проверить прокладку гбц кроме как на запах газов в тасоле.
Yurik 999
djoni2085
Основные признаки.
1. Запах болота из тосольного бачка и маслянная пленка на тосоле в бачке по утру.
2. При прогазовке в расширительном бачке будут идти пузыри из толстого шланга (не перепутай т.к. при прогазовке на прогретом авто из обратки бачка бьет струйка и она может создать имитацию пузырей)
3. Бульканье в печке при пуске движка, а на ходу печка почти не греет.
4. Посмотри свечи и внутрь цилиндров через их колодцы, в цилиндре или цилиндрах, где пробита прокладка свеча будет вымытая, а в самом цилиндре меньше нагара.
5. Машина будет парить и в выхлопе будут капли тосола, приложи бумажку - тосол отличается от конденсата цветом.
6. У тебя инж, датчиков - 2шт. сравни с помощью БК их показания при температуре закипания.
7. Померяй компрессию, там где пробой, она значительно меньше.
И только по совокупности всех этих признаков можно судить и думать о вскрытии.
djoni2085
при прогазовке на прогретом авто из обратки бачка не бьет струйка охлаждающей жидкости
MikhaylenkoPA
вот она где собака порылась... смотри помпу внимательней, не проворачивается ли крыльчатка на самом валу?
Yurik 999
djoni2085
Термос старого образца (к ГБЦ через резиновый патрубок) или 082 (прикручен)?
MikhaylenkoPA
То есть вариант с не рабочим 08 термосом, который не открывает или полу-открывает большой круг, не рассматривается принципиально? А ведь с 08 термосом, в отличии от 082, струя из обратки появится только в том случае, если он полностью открыт, Pardon , а авто 099 и г.в. не указан supercool .
MaDiM
Yurik 999 писал(а):
djoni2085
MikhaylenkoPA
вроде инжовая 99, возможно у него и 082... ждем автора
Huyan
Очевидный вопрос про разность температур верхнего и нижнего шлангов радиатора при булькающем РБ не задавали.
Yurik 999
Huyan
Привет Drinks or Beer , пока ждем Т.С.
djoni2085
всем спасибо за помощь! дело было в прокладке
Значит угадали.
Перед заменой прокладки не забыли проверить плоскость ГБЦ?
MikhaylenkoPA
шо-то тут не то...
