термостат или помпа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> термостат или помпа вывод темы на печать
insan
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21114 1.6 16 дв.21124
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 10:44
Доброго времени суток! Значит проблемка в следующем - двигатель, после того как прогреется, работает всё время с включеным вентилятором. Вентилятор не отключается ни во время движения, ни во время стоянки. Выключается если врубаю печку на всю катушку и то надо ждать минут 5. Поиск по интернету наводит на мысль что может не работать термостат или помпа. Как поконкретней узнать что именно неисправно? Симптомы - после того как завёл машину в расшерителный бачек стекает тонкой струйкой тосол, а когда газуеш такое ощущение что воопще ничего не лется в бачек ,трогал все патрубки от термостата, уже на горячем движке, они все горячие, печка греет очень хорошо. Помогите определить чё да как!!!
insan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 10:52
А че тут определять,ты сам все сказал Smile.На заведенной машине когда газуешь должна в расширительном бачке сильно бить струя,а на холостых струйка поменьше но все равно должна быть.Если нету - навернулась помпа (провернулась крыльчатка или хз что там с ней еще может быть). Конечно она будет у тебя злостно греться,если циркуляции нету никакой
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nemo2010
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2111 1.5 8v инжектор
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 11:39
возможно еще потрогать радиатор, если он холодный то термостат не открывается и жидкость гоняется постоянно по малому кругу.
Nemo2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stragnik
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:36
Логично было бы предположить, что это помпа, но почему ничего не сказано о перегреве? Кстати, я сам лично ни разу не видел помпы с провернувшейся крыльчаткой, только слышал, что такое может случиться.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 12:47
у меня в аналогичной ситуации тупо врал ДТ который дает сигнал на ЭБУ, а не на приборку.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 13:58
insan
А вентилятор карлсоне не щупали/ремонтили недавно?
Уже двоих встречал кому его включили в обратную сторону после ковыряния в проводке facepalm
Перекидывал местами провода и вуаля, все восстанавливалось, а так симптомы те же.... крутит но не сбивает температуру.
З.Ы. Должен затягивать воздух с улицы и дуть НА двигатель.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 14:17
Dron_spb
тогда во время стоянки вентилятор сбивал бы температуру, а на ходу молотил бы постоянно. Razz
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 16:51
insan
нравится здесь всем гадать на картах. но я бы сначала выяснил двигатель в авто какой.???????
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 17:03
1973qwert
Двигатель 1.6 16 клапанов.
Dron_spb
С пропелером ничего не делали. Дует на движок, проверял.
Stragnik
Перегрева ни разу не было ещё.
Nemo2010
Радиатор горячий.
System16v
Я , вроде бы тут на форуме, читал что если помпа не работает то печка не греет. А печка работает, греет даже очень хорошо.
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 17:56
Хз,у меня один раз крыльчатка почти провернулась,т.е. стояла раком и болталась.(потекла),печка грела,второй раз навернулся подшипник.Был просто грохот и гул.Раз ты говоришь струи в бачке нет,очевидно же что помпа не качает,ну или забита система охлаждения Smile
З.ы. знаю что только печка перестает дуть горячим воздухом когда тосола нету Smile,ну или вытек на половину. У меня было как обороты 2000-3000 печка жарит,как холостые дует холодный.Уровень был меньше нормы оказалось Smile
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 21:33
Тосол в бачке есть, уровень между макс и мин. На холостых дует горячий воздух, такой же как и при оборотах.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 23:07
И всетаки мне кажется, что термостат.
Если-б помпа - она не выключала-б карлсона при включении печки. А так ТС печкой охлаждает малый круг - вуаля.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2012 23:12
Bravo
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 14:30
Сегодня ездил с включенной печкой на самоподдуве , так пропеллер ни разу не включился. И температуру на панели показывала как обычно, чуть больше 90 градусов. AMAROCK наверно правильно предположил что это термостат?
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:49
Прошу прощения что ввёл в заблуждение всех участников дискуссии. Сегодня посмотрел под капот, потрогал патрубок нижний радиатора- еле тёплый, газовал- жидкость бьёт струёй в бачок. Ну понял что это термостат. Возник вопрос - стоит ли покупать новый термостат или лучше отремонтировать старый? И ещё вопрос будет ли что двигателю если выключать зажигание во время работы карлосона? У меня он отключается если выключить зажигание.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:02
ничего не будет. но желательно скинуть температуру, потом выключать, т.к. после заглушки мотора Т* слегка подрастет.
достаточно заменить либо термоэлемент, либо купить комплект термоэлемент+крышка термоса.
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 23:58
Ага,а то и тепловой удар можно получить...
insan
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2012 14:35
Поехал купил термостат, собрался его менять и смотрю тосола нет в бачке. начал глядеть-помпа течёт. Вовремя как всё из строя вышло. Так бы термостат поменял деньком раньше и потом ещё и для помпы бы пришлось ож сливать. Гемор-одним словом. А тут всё за один слив поменялось. Ну за одно и ремень грм поменял с роликами. Так сейчас температура около 90, выше не поднимается. До замены термоса и помпы т-ра всегда была между 90 и 130. Машину брал бу год назад и всё время думал что эта рабочая т-ра такая cnk Интересно за чем косяк больше был за помпой или термосом или за водителем)?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 19:06
вот у меня на ХХ нет струйки в расширительном бачке...если обороты до 1500 довести,тоды идет,ну а если выше газануть,то бьет мама не горюй...но при этом СОД работает в норме...причем и помпу менял и все равно такая картинка...
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2012 19:35
У меня машина как у автора, рабочая температура 85гр держится (по БК) струйки "писают" постоянно (даже слышно на холостых в салоне, первое время даже стремно было, думал что то подтекает)
Igor_vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 02:36
имха - мало.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2012 20:48
kotmu писал(а):
имха - мало.
рабочая 95 и не меньше!
ЙА КреведкО!!!
