Vvan Gtn
Решил поменять РХХ.Как правильно подобрать его?Кто говорит,что они меняются по последним двум цифрам,кто,что они все одинаковые независимо от того какие цифры последние.Знающие люди подскажите
gadgik
вроде как все одинаковые!
Сними свой ищи такой же,проблем точно не будет!
za_k_on
Vvan Gtn писал(а):
Решил поменять РХХ
С чего это вдруг?
Vvan Gtn писал(а):
цифры последние
Не бери в голову. Это вариант исполнения. Может говорить и о производителе, например. Все взаимозаменяемые. Но теоретически чем больше цифра - тем регулятор новее, и может даже надёэнее.
У меня рхх от вибрации всегда сами разбираются - то шток выкрутится, то заклепки повылетают. С последними решил просто - беру рхх с большими шляпками на заклепках и заматываю их изолентой.
AMAROCK
Правильный РХХ должен на конце кода иметь цифры -04... supercool
И гуглить производителей и как отличить контрафакт.
Только не купи от Нивы. Он другой.
skostya
za_k_on
В чём фишка? И 02 юзадл, и 01. Ни одного не убил за 4 года.
AMAROCK
По феншую они самые правильные.
При некотором стечении обстоятельств, 04 рабботали там, где 01-02-03 выходили из строя. Это старый бородатый бойан. Даже сопротивления в цепь РХХ ставили люди, после чего 03, например, начинал работать так-же хорошо, как 04.
