Владимир Китаев
Потекла тормозная жидкость из соединения ГТЦ и вакуумного усилителя. :-( Пока не разбирал, но вот в чем вопрос, доливал уже два раза жидкость в бачок с отметки минимум до максимум. Но чтото есть сомнение что она вытекла вся, думаю попала в вакуумный усилитель.
Вот хочу спросить - такое возможно? И если она туда попала что делать, менять вакуумник на новый? или оставить как есть? и отремонтировать только ГТЦ? Подскажите плиз.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Владимир Китаев писал(а):Потекла тормозная жидкость из соединения ГТЦ и вакуумного усилителя. :-( Пока не разбирал, но вот в чем вопрос, доливал уже два раза жидкость в бачок с отметки минимум до максимум. Но чтото есть сомнение что она вытекла вся, думаю попала в вакуумный усилитель.
Попадание тормозной жидкости в вакуумник возможно.
На счёт отрицательного влияния тормозухи на вакуумник, честно, незнаю.
На -099 у меня после мороза манжеты колом встали и главный потёк. Там я посмотрел, что выработки почти нет и просто поставил новые манжеты. Но машину собирался продавать, а для себя я бы новый ГТЦ поставил, ведь если одна манжета износилась, значит и остальные манжеты тоже подходят.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
А вы не думали куда вся тормозуха попадает дальше?
В цилиндры двигла, например!
svl103
Ну в двигатель тормозуха вряд ли попадет. А по поводу вакуумника - надо смотреть. Сначала снять ГТЦ и глянуть в вакуумник. Если там все в тормозухе - то лучше поменять. А вообще посмотри еще уплотнения между ГТЦ и бачком. У меня лично они текут.
Владимир Китаев
течет из соединения ГТЦ и вакуумника, но просто по объему того что вылилось наружу (по следам), я бы например не сказал что вытекло два бачка. При этом все цилиндры на колесах, трубки сухие. Спасибо за ответы - буду смотреть.
