ogre
Датчики открывания дверей (не знаю как они правильно называются) - такие кнопки, замыкающие цепь при открывании двери, на передних дверях не работают на задних через раз или с задержкой. Большого неудобства не вызывают, но дискомфорно от того, что от них работает сигналка т.е. практически на вскрытие сигнализация не работает. Открутил эту кнопку и был удивлен "гениальной простотой" конструкторского решения - голый контакт просто прижимается к кузову при разжатии кнопки, всякие зачистки (хотя и особых зпгрязнений не было) и подгибания это контакта к успеху не привели.
1) кто сталкивался с этим калом?
2) лечится ли это?
3) можно ли их поменять на что-нибудь?
Спасибо.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Как ты справедливо заметил, кнопки эти (обычно называемые концевыми выключателями/концевиками дверей) до гениального просты. Проблема у них одна -- окисление и, в итоге, потеря контакта. Если зачистка/замена на новые ничего не даёт -- проблема в проводке.
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Дюжина писал(а):Как ты справедливо заметил, кнопки эти (обычно называемые концевыми выключателями/концевиками дверей) до гениального просты. Проблема у них одна -- окисление и, в итоге, потеря контакта. Если зачистка/замена на новые ничего не даёт -- проблема в проводке.
Как же, окисление или проводка!
У меня с рождения на машине они глючат (окисления нет), а когда кнопочку вдавишь и резко отпустишь (чтоб щелчок был) - во сработала! (проводка в порядке). Что с ними не делал - работают только с "щелчком"!
ogre
С проводкой все нормально т.к. замыкал этот самый контакт на массу - работает, может недостаточно подгибал? И потом окисление с контакта я счищю а на кузове? Может есть более радикальные способы?
Дюжина
Ну не знаю, мужики.
Может, всёже, где-то контакт так и остался окисленным, может недостаточно что-то подогнуто ...
Там же, действительно, всё просто. По сути, глючить не может (гвоздь может глючить???). Где-то нет контакта. Замыкание прводки на массу даёт результат? Нет контакта в кнопке.
Конкретную причину дистанционно не назову.
ogre
В кнопке там в принципе контакта нет, этот контакт закреплен на конце кнопки, мож былобы лучше если замыкание на массу было внутри кнопки, а кнопка на массу коротилась через саморез на который кпепится. Мож есть такие кнопки?
vladimir215
ogre писал(а):С проводкой все нормально т.к. замыкал этот самый контакт на массу - работает, может недостаточно подгибал? И потом окисление с контакта я счищю а на кузове? Может есть более радикальные способы?
Мне в таких случаях WD-40 обычно помогает.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
В каком-то давнишнем номере ЗР писали, что для улучшения работа вазовских концевиков нужно подогнуть зубчики подвижного контакта так, чтобы они были параллельны оси кнопки (штатно они немного расходятся в сторону). Что-бы они более "агрессивно"
впивались в металл ответной части кнопки.
С уважением,
Михаил
ALLI_G
У меня после регулировки замка багажника на 12 при движении, что характерно по трамвайным путям или прочим неровностям, мигал индикатор задней левой двери... только потом спустя несколько дней, методом исключения я понил что это ни дверь а багажник. Устранить этот баг не сосотавило никакого труда
Kava
Ну как же, ну как же так можно, ну не первый же день на земле живём, ну я не знаю, ну как же так, ну мужики, ну в самом деле... Была, именно была, такая же проблема как и у всех, если резко отпускаешь кнопку - всё срабатывает, а вот если потихоньку открывать дверь - молчит сигналка, свет не горит, можно потихоньку открыть машину, умыкнуть что-нибудь и так же тихонько закрыть - типа так и было. Было 2 машины, и у обоих такая хрень. Лечится легко: откручиваете датчик, вынимаете, немного подгибаете ножки (я жал плоскогубцами) и нажимая на кномпочку АККУРАТНЕНЬКО ТАК НАНОСИТЕ ГРАФИТОВУЮ СМАЗОЧКУ НА КОНТАКТЫ. После этой трудоёмкой операции вкручиваете концевик назад, и как бы вы потихо-о-онечку не отпускали кномпочку, она, как верный мухтар даст о себе знать. Я смазал, полгода езжу, пока ничего не замкнуло, свет при закрытых дверях не загорается (это для тех, кто будет ворчать, типа замкнёт, не предохранителях разоришься и т.д.). Графитовую смазку можно легко сделать самому: берёте у своего чада простой карандаш, добываете из него грифель и точите его. Не переборщите со смазкой.
Kava
Kava
UDima
Авто: 099i & 101
ogre писал(а):Датчики открывания дверей (не знаю как они правильно называются) - такие кнопки, замыкающие цепь при открывании двери, на передних дверях не работают на задних через раз или с задержкой. Большого неудобства не вызывают, но дискомфорно от того, что от них работает сигналка т.е. практически на вскрытие сигнализация не работает. Открутил эту кнопку и был удивлен "гениальной простотой" конструкторского решения - голый контакт просто прижимается к кузову при разжатии кнопки, всякие зачистки (хотя и особых зпгрязнений не было) и подгибания это контакта к успеху не привели.
2) лечится ли это?
Спасибо.
Я сразу заменяю штатные кнопки на прорезиненые (х.з. чьи, наверно тайвань или китай). В Самара прорезиненая кнопка стоит около 35руб.
Перед установкой ее надо укорачивать до длины штатной, а можно еще короче, тогда будет чуствительна к неплотно закрытой двери :-D
Купить их можно у установщиков сигналок или в автомагазине.
k_tros
Мужикиииии! Да Вы Что?
Из-за какой-то с.аной кнопки столько разговора? Такое ошушение, что кроме как крутить баранку ума нет? Стыдно читать такое. У меня жена расхохоталась от такой "больной" темы. Не обижайтесь. Мне за ВАС стыдно.
starplus
Кто знает как приспособить герконовые датчики вместо этих кнопок???
(такие как применяются в системах охраны (на двери ставят - они сейчас и маленькие бывают))
Читал вроде в зарулем совет.
Берется кнопка. разворачивается у нее контакт так, чтобы был напротив отверстия крепления.
Кнопка прикручивается длинным саморезом, чтобы он при открывании двери (и отжатии кнопки) упирался прямо в контакт.
Так типа работает.
У меня за 18 (!!) лет на классике никаких проблем с этими кнопками и сигнализацией нет!!!
Но на 2112 хочу поставить герконовые.
k_tros
starplus писал(а):Кто знает как приспособить герконовые датчики вместо этих кнопок???
Так типа работает.
Я на М-412 делал так (думаю и на своей 12-ке также сделать, попозже, когда потеплеет):
1. Выбираешь геркон размером таким, чтобы его длина была больше диаметра отверстия от кнопки.(будем вставлять и крепить поперек дырки)
2. Тянем дополнительные проводки к геркону от массы (сам найдешь откуда удобнее)
3. Подбираем тоненький ( в смысле плоский) но более-менее сильный магнитик (В данный момент у меня один такой есть от какойто игрушки размером с 1 копейку. геркон срабатывает на расстоянии 0.5 см)
4. Вытаскиваем протянутый и имеющийся проводок в отверстие, припаиваем к ножкам геркона, на колбе геркона крепим ниточку, промазываем концы колбы суперклеем "МОМЕНТ" и аккуратно просовываем в дырочку. Ниточкой прижимаем геркон к отверстию (можно использовать пинцетик), но так, чтоб при приближении магнита геркон срабатывал.
5. Ждем засыхания клея.
6. На двери, напротив геркона приклеиваем выбранный магнитик.
7. Закрываем дверь и проверяем работу столь нехитрого устройства.
ogre
Заехал на авторынок купил новые кнопки, на них контанкт нормально замыкается на на корпус кнопки (зубчики уже повернуты параллельно оси кнопки). Либо у меня старые кнопки недоделанные либо что не знаю.
to k_tros:
жене привет
8-)
k_tros
ogre писал(а):
to k_tros:
жене привет
8-)
Злые Вы, уйду я от ВАС
Последний раз редактировалось: k_tros (06 Апреля 2004 13:31), всего редактировалось 1 раз
starplus
герконовый датчик просто замыкает контакты при поднесении магнитика? правильно понимаю?
k_tros
starplus писал(а):герконовый датчик просто замыкает контакты при поднесении магнитика? правильно понимаю?
Угу, только геркон надо правильно повернуть. При поднесении с одной стороны контакты замкнутся, а если с другой стороны поднесёшь - могут и не сработать. Нерабочую сторону можно пометить краской, чтоб при креплении ненае.аться. Да, забыл, ниточку сразу не отрезай, за неё неприклеевшийся и упавший геркончик вытащишь.
starplus
сейчас уже есть герконовые датчики циллиндрической формы.
думаю есть в аккурат с отверстие.
магнитик подносится в торце.
будет вообще прикольно, его просто вклеить
спасибо за консультацию.
все понял , буду реализовывать.
