Проблемы со сцеплением.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблемы со сцеплением. вывод темы на печать
Michel77
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 12:45
Проблема в следующем:ВАЗ2107(карб.),2004г.в., вечером поставил машину, а утром,сев в нее,начал выжимать сцепление, чтобы снять со скорости(1),а педаль свободно провалилась, без всякого сопротивления.Однако назад вернулась сама, без посторонней помощи.Жидкость на месте, все сухо в районе бачка,главного цилиндра сцепления,ГТЦ. Попытка выдернуть рычаг в нейтральное положение без сцепления почему-то к успеху не привела.Залезть под машину возможности нет. Предварительных симптомов каких-то до этого не было, все работало нормально.
Michel77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 18:10
По ходу движения, слева под моторным щитом (там где рулевой редуктор) прекрасно видно как работает механизм сцепления. Один нажимает и отпускает педальку, другой смотрит.
Первое, что приходит на ум, лопнула вилка сцепления. Можно проверить руками, так же подергать за неё из моторного отсека. Думаю преодалеть сопративление возвратной пружины при сломанной вилке проблем не составит.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 22:54
Скорее всего вилка. Все лепестки на корзине сразу сломать не могло. Попробуй поддомкратить, чтобы можно было залезть и вилку пошевелить
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 14:18
что бы снять со скорости надо поддомкратить заднее колесо
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 18:19
Еще легче- качнуть машину взад-вперед, при этом потянув рычаг в нужную сторону.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michel77
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 20:41
Всем большое спасибо. Накрылся рабочий цилиндр и сцепление.Со скорости снял раскачав. Даже удалось воткнуть "вторую" и самостоятельно добраться до сервиса (думал только иномарки на такое способны).
