пустая трата времени.
покажи где написано,что велосипед может двигаться по тротуару, городской ты наш.
Иии?
Шли по тротуару жена и младший.
так что сам читай
Влад, постыдись нести ахинею, хотя бы потому, что в теме есть специалисты и это выглядит просто нелепо.
4.9 Тротуары и пешеходные дорожки, включая пешеходные улицы, подходы к зданиям, сооружениям и объектам транспортной инфраструктуры, а также лестницы, пандусы, пешеходные переходы, пешеходные мосты, зоны отдыха и остановочные пункты должны иметь твердое покрытие.
Материал поверхности покрытия и его структура должны обеспечивать коэффициент сцепления 0,6…0,75 при любых погодных условиях. Для открытых участков объектов, расположенных в климатических районах России со среднемесячной температурой воздуха не более 0 оС допускается снижение нижнего допустимого предела значения коэффициента сцепления в эти периоды года до 0,4.
4.10 Поверхность покрытия объектов, указанных в пункте 4.9 не должна иметь просадок, выбоин и выступов, не имеющих отношения к технологическим особенностям их конструкции, а также повреждений. Не допускается применение насыпных и крупноструктурных материалов.
В случае выполнения поверхности указанных объектов в виде плитки, брусчатки или других подобных материалов, все элементы покрытия должны быть плотно подогнаны друг к другу (расстояние между ними не должно превышать 5 мм), а при невозможности – стыки между элементами покрытия должны быть заполнены твердым материалом
Кароч вот, велосипедисты могут двигаться "КАК МОЖНО ПРАВЕЕ" по ДОРОГЕ! Не по проезжей части, а именно по дороге.
А так как тротуар в данном случае является "как можно правее", то двигаться можно по нему.
пипец, у владика рак мозга
24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных
24.1. Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не моложе 16 лет.
Примечание исключено с 1 июля 2008 года. — Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 84.
24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые и вьючные животные должны двигаться только в один ряд возможно правее. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Колонны велосипедистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных при движении по проезжей части должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных и по 5 повозок (саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 — 100 м.
24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;
двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов).
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.
24.4. На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
Водитель гужевой повозки (саней) при выезде на дорогу с прилегающей территории или со второстепенной дороги в местах с ограниченной обзорностью должен вести животное под уздцы.
24.5. Животных по дороге следует перегонять, как правило, в светлое время суток. Погонщики должны направлять животных как можно ближе к правому краю дороги.
24.6. При прогоне животных через железнодорожные пути стадо должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с учетом количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой группы.
Читай матчасть
Я так и "не понял"... велосипедистам по тротуарам ездить можно или нет?
З.Ы, Знаю, что нельзя... =)
А дорога, это и обочина и тротуар и чо там только нет на дороге, даже свиньи бегают, видимо гужевой транспорт.
а как объяснишь статью коапа о запрете езды по тротуару и даже стоянки на оном ?
Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона
Транспортные средства - средства, используемые для перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование.
Велопедик должен в отсутствие велосипедиковой дорожки двигаться по правому краю проезжей части
Кома покажи в гуглмапс этот "тротуар".
Еще раз, тротуара там НЕТ, судя по 30-ти метрам до проезжей части, 100% это насыпная дорожка или асфальтированная на прилегающей территории.
У меня старший, от первого брака
Французский гипс хотим поставить -можно ли его поменять?
сейчас то в простой советский закатали , а он жутко неудобный.
