Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Maximum6213
Физику в школе учил? Тормозуха, в отличии от воздуха, с ростом давления - не сжимается.
Yurik 999
Maximum6213
У тебя в контурах был воздух, когда ты давил на педаль - создавал давление в контурах и сначала сжимался воздух, а уже потом, с задержкой, начинали работать цилиндры. Отсюда и увеличенный ход педали т.к. часть хода шла на нагнетание давления в системе (сжатие воздуха) и ватная педаль тормоза + замедленная реакция авто на нажатие педали.
Сейчас воздуха в системе нет, а жижа не сжимается - давление сразу передается на поршни цилиндров - ход педали стал меньше, а информативность возросла.
благодарю за ответ!
И ещё вопрос вдогонку: ферродо красные ща стоят колодки, осталось 50 процентов, скрипят при каждом торможении, но износ равномерный. Есть ли смысл менять?
TDream
Maximum6213 писал(а):скрипят при каждом торможении,
Если раздражает - меняй конечно. Мне пришлось новые (правда заводские, какие-то) сменить из-за визга. Поставил TRW и тишина.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Maximum6213 писал(а):скрипят при каждом торможении, но износ равномерный
Если "помыть" их наждачкой покрупнее?
Yurik 999
Maximum6213 писал(а): ферродо красные ща стоят колодки,
Вопросы религии (выбор среди фирм изготовителей) не обсуждаю.
