машина карб 21093 1999 г
в настоящий момент угол опережения выставлен на максимум "+" - более раннее зажигание поставить невозможно
метки на месте все
машинка едет бодро, но с небольшими признаками ПОЗДНЕГО зажигания
на 4-й передаче при 60 км/ч прибавка газа вызывает дрожь всего двигла, хотя раньше при 60 км/ч нормально реагировала на газ (разгонялась)
опять же по причине дрожи двигателя более раннее переключение скоростей при езде в гору
короче в жутких раздумьях куда плясать
что хоть это вообще могет быть
повторюсь метки поставлены (несколько раз) точно
бензин ни при чем (не один бак уже отъездил)
любые варианты, кроме дебильных расмотрю и заранее благодарен
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
drinkings писал(а):машина карб 21093 1999 г
метки на месте все
Проверь вакуумкорректор... На заведённой сосни шланг, сняв его с карба... Скорей всего мембрана дырявая... Как вариант, проверить кулачки в трамблёре...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
drinkings
Трамблер подменить не пробовал? Может там центробежка рассыпалась, 2й вариант - криво настроен карб и идет опережение через ваккумник трамблера.
Чем и как выставлял и проверял зажигание?
Yurik 999 писал(а):2й вариант - криво настроен карб и идет опережение через ваккумник трамблера.
В рано было бы, а у него позднит...
drinkings писал(а):любые варианты, кроме дебильных
Дебильные - не на нашем форуме!!!
drinkings писал(а):метки на месте все
На каком месте?
Сколько градусов УОЗ по стробоскопу?
Последний раз редактировалось: т808 (15 Октября 2012 21:35), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Петрович
, при дырявой мембране - наоборот позднит и тупит по страшному, но на ХХ и по стробоскопу - все в идеале.
Yurik 999 писал(а):но на ХХ и по стробоскопу - все в идеале.
Согласен... Шо там с градусами, он то и не сказал...
Yurik 999 писал(а):ри дырявой мембране - наоборот позднит
Так у него и позднит, выкрутил в рано, а мало... По крайней мере по его ощущениям...
Yurik 999
Вопрос как он его (зажигание) выставлял.
