Кишкотряс на задней передаче
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кишкотряс на задней передаче вывод темы на печать
andr23rus
На форуме 7 лет
Авто: 2110 1.6i 8v 2005г
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 18:42
всем доброго времени суток, проблема вот в чём: при трогании/езде задним ходом дико колбасит машину, как будто движок вот-вот выпрыгнет из под капота, аж магнитофон из панели вываливается, (если выжать сцепление то не трясет)иногда когда очень сильно трясет на холодную выбивает первую передачу. началось это неделю назад, где-то месяц назад менял сцепление(диск и выжимной) корзину оставил старую, на ней только небольшая выработка от выжимного, маховик почти без выработки.
andr23rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 20:00
По корзине все болты протянул?
Диск сцепления не поведёный, не перегревал?
На маховике выработка есть?
Осевой люфт колена в норме?
После ответов на эти вопросы добавлю ещё два:
шрусы не подклинивает?
как подушки поживают?
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
