LexusDir
Авто: ВАЗ 2112
Добрый день.
Ситуация следующая: имеется в наличае ВАЗ 2112i 2001 г.в.
при периодическом наезжании на ямку или кочку (встряска) начинает перегружаться мафон (интервал 2-3 сек), неработает центральный замок с брелка, при вык/вкл зажигания сбрасывается счетчик километража
иногда всё само сабой востанавливается.
вчера снимал обшивку правой двери. хлопнул водительской дверью - начала опять глючить, хлопнул еще раз - всё встало на свои места
думаю дело в электропроводке или контактах или компе
где искать? что искать? подскажите люди добрые пожалста
AMAROCK
Авто: колхозный джип
LexusDir писал(а):где искать? что искать? подскажите люди добрые пожалста
Начни с массы на АКБ.
Дальше по плюсовому проводу в сторону блока предохранителей (ЧЯ...черный ящик).
Включить зажигание и дергать\трясти провода.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Включить маг и шевелить провода и ЧЯ
!Lnur
ИМХО плохой контакт кронштейна ЭБУ (масса магнитолы, приборки) с кузовом.
LexusDir
Авто: ВАЗ 2112
спасибо за ответы. завтра посмотрю
LexusDir
Авто: ВАЗ 2112
в общем все проблемы с электрикой решились просто - заменил провод АКБ на массу!)))))))))))))))))))))))))))))))))))
у меня там разлахмаченый провод на "казахской" сварке был))
купил поставил хороший - всё заработало лучше прежнего!
всем спасибо
