Хомуты на резиновых патрубках.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хомуты на резиновых патрубках. вывод темы на печать
YurikSa
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2109i, 1,5 л, 8 кл. 2002г, кузов карбюраторный.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 20:15
Доброго времени суток.
Думаю, такая проблема не у меня одного.
При сильной затяжке (равно как и при умеренной, но со временем) хомут прорезает резиновый патрубок и подтягивать его бывает уже бесполезно.
По этой причине решил сменить под капотом все резиновые патрубки.
Так как в результате новые придут в такое же состояние, а срок их жизни продлить хочется, задался вопросом:
как установить на них хомуты, чтобы резина оставалась целой? Есть ли какие придумки (может, кольцевые прокладки под хомут), с помощью которых эту проблему можно решить?
Заранее благодарен за ответы.
YurikSa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 20:19
Некоторые мотают тканевую изоленту
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YurikSa
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 20:29
Дельный совет. И хомуты импортные оказывается бывают.
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды:
Никто не пробовал сначала натягивать на патрубок резиновое кольцо из аналогичного шланга, а затем надевать на это кольцо хомут?
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 21:09
    самые надёжные,при должном качестве изготовления и правильном подборе.
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Авто: 21083 карб 1998
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 21:25
rg-45 писал(а):
самые надёжные
дайте два... но ни разу в продаже не видал... cry
Шихаэль Мумахер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 21:52
Шихаэль Мумахер писал(а):
дайте два.
http://homut.su/katalog/rossnab/homut-pruzhinnyj собственно невижу проблемм при поиске.первое попавшееся.
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 22:33
Спасибо, попробую в Питере поспрошать... да и, честно говоря, к мадеинраша отношусь с настороженностью...
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 05:58
здесь где то в какой то теме были размеры этих хомутов и номера их если заказывать в экзисте.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 06:59
Ой не знаю парни. На наши толстые патрубки. ЧТО то очень хлипкие они.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 09:05
БРТ патрубок новый вполне мягенький, да и хомут этот тоже я скажу давит прилично.
хотя да согласен что тоже есть сомнения .
odolen
На форуме 6 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 10:31
вся система охлаждения на этих хомутах...проблем нет
номера для экзиста
AQ60114 пароотвод, подогрев дрочеля
AQ60126 печка,бачок расширительный
AQ60145 термос,радиатор Pardon
Каждый надутый г@ндон мнит себя дирижаблем.
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 10:43
а чой то за синенькие патрубки такие краси-ивые... Smile
odolen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 10:47
Шихаэль Мумахер
китайский силикон с трехслойной армировкой...весчь Smile
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:00
ай да молодца, даже с номерами и куда какой будет ставится. Good
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:45
а как их зажимать?
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:49
facepalm а сам ка думаеш
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шихаэль Мумахер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 12:06
BPSNSK писал(а):
как их зажимать
сперва надо развить двупальцевую силу... supercool
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 12:11
BPSNSK писал(а):
а как их зажимать?
их не надо зажимать nea
их наоборот надо разжимая одевать и всё, далее когда отпустишь он сам и давит.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 13:23
BPSNSK писал(а):
а как их зажимать?
есть спецзажималка,можно и пассатижами,но самое удобное регулируемыми с фиксацией
есть как утконосы,губки подлинней и потоньше,чем на картинке.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 14:51
Вроде на новых там колпачек одет, которые эти усы держит сведенными. Одеваешь на патрубок, двигаешь на нужное место, потом пластмасску-сжималку снимаешь и щелк - хомут сидит.
Буржуи их применение объясняют еще и увеличением скорости монтажа патрубков,а не только тем, что они пружинят и не теряют натяг.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 15:07
Синие патрубки то явно мягче БРТ
Добавлено спустя 1 минуту:
За номера спасибо. Надо взять на пробу
odolen
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 15:40
там и черные есть, на силиконе не вся система...да и не сказал бы я,что они мягче
ps ваговские 40е пружинные хомуты хорошо встают на патрубок вентиляции картера от блока к крышке гбц
брат шумы
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 20:55
норма или ава ничего не прорезают,хоть и затягиваю их ключём чуть ли не со всей дури,ничего и никогда не подтекает из под них и подтягивать их не приходится.всегда беру только их Wink
у этих хомутов края гладкие и закруглены немного вверх,что б не прорезать патрубок
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
