Привет форумчане, в общем вопрос по бОльшей части к электронщикам!
Столкнулся с пакостью на своем авто, и не могу понять в чем дело!
Значит данные: Самара, 1,5 8Вэ, установлен распредвал №52 ОКБ Двигатель, поначалу не прошивался онлайн, а катался на сток прошивке, так как езжу на ГБО Евро 2 и подачу газа регулирую вручную! И был доволен. Машина ехала на газу очень бодро в меру своих возможностей, НО после прошивки онлайн столкнулся с такой бедой что на нажатие дросселя машина не просыпается сразу, а начинает ехать с опозданием. Прям ощущается что что-то не дает ей ехать! вал крутил и туда и сюда, эффект остается, только если в низа крутить - то меньше тупить, если в верха - то заметнее сильнее.
Если постараться описать подробнее, то примерно похоже, что впуск смеси уже пошел в камеру, а смесь еще не воспламенилась! Это наблюдается на оборотах примерно до 3500. после этой планки отклик на газ идет хорошо. это наблюдается как на ГБО Евро 2, так и на бензине.
т.е. газу дал, она слегка тупанула, прям ощущается что слегка притупила в движении и потом начинает ехать!
какие варианты могут быть? спасибо
