Евгений Ефтеев
Авто: ВA3 21074 тёмно-вишнёвая 2006 года выпуска
Ребята а скажите мне плиз почему стрелка тахометра когда заведёшь машину на холодный двигатель долгое время лежит,затем через некторое время начанает прыгать то верх то вниз,особенно это бывает в прохладную погоду,На езде автомобиля никак это не отражаеться.В чём причина?
Штейгер
Евгений Ефтеев писал(а):В чём причина?
В преобразователе импульсов тахометра или его в цепях (у карбовых ежели дёргается, то ещё и зажигание на ревизию до купы). Кста, инжовые и карбовые тахо отличаются начинкой.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если такое происходит именно в прохладную погоду, то скорее всего проблема в самом тахометре.
Самое простое, это менять на новый, если есть желание и навыки, можно ремонтировать. Как метод ремонта, можно предложить следующее: Снять тахометр, принести домой, просушить в тепле. Далее, берем нитролак или его аналог и кисточкой промазываем плату и соединения, разумеется, исключая подвижные части. После сушим и ставим на место. Обычно такое помогает.
