Ваз 2112 провал при нажатии на педаль в районе от 2т до 2.5т
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 2112 провал при нажатии на педаль в районе от 2т до 2.5т вывод темы на печать
hatawka666
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 10:10
:crПодскажите из за чего это может быть! ездила на диаг. сказали что все норм работает!
ВАЗ 2112 1.5 16V
hatawka666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 10:13
ДПДЗ
давление топлива
модуль
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 11:24
Давление топлива меряли? Мз как-нибудь проверяли?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hatawka666
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 15:20
да померили! все норм сказали, мз 3 раза с других машин ставили ни каких изменений!
И вот еще забыла сказать когда свечи новые ставлю 5км норм едит а потом тоже самое начинается! и звук с 2 до 2.5 как будто захлебывается facepalm facepalm facepalm cry
ВАЗ 2112 1.5 16V
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 15:23
мож фарсунки переливают
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 17:35
Модуль вместе с проводами меняли или провода свои оставляли? Может вообще заправку сменить? А фото свечей будут?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hatawka666
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 00:47
Провода и модуль меняли
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
Вся история началась с того что на стондартном двигателе 1.5 16 порвало ремень ГРМ, да так что разнесло пол двигателя. Взяла другой на разборке, сам двигатель работает хорошо, однако машина работает отвратиетльно. Ездила к электрику подбирал прошивки, сказал что в этом двигателе стоят не стондартные валы, подабрал более или менее подходящую. но провалы и троение двигателя так и остались. Меняла и свечи и модуль, и проода и промывала инжектор и все безполезно,пробовала менять все датчики, единственное при замене датчика ДМРВ от двигателя 1.6 машина перестала глохнуть на холодную. Короче не знаю, что уж с ней и делать, при чём иногда едит замечательно. а потом её что-то переклинит и она чихает, пердит и не едит не фига cry
ВАЗ 2112 1.5 16V
