2106 Замена верхней продольной штанги.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2106 Замена верхней продольной штанги. вывод темы на печать
drakon
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 14:49
После первых 30 лет эксплуатации решил поменять обе верхние продольные штанги. Взял в "Гранде" (на Новорязанке) две штуки. Сразу увидел, что между осями втулки и самой штанги нету прямого угла, но поскольку на всех 4 втулках этот еле заметный угол примерно одинаковый, подумал, что так и надо.
http://s45.radikal.ru/i110/1210/9b/eb56d4cbb081.jpg
Но когда присмотрелся на кузове к старым штангам, то увидел, что там и сварной шов не в пример новым, более аккуратный и прямойугол, вроде бы, в наличии.
Посмотрел правила установки этих штанг по ремонтной инструкции, написано просто: "снял - поставил", никаких предупреждений, что одна правая, другая левая, не обнаружил.
А что по этому поводу думают знатоки?
Призрак заметно вырос, во многом материализовался и
бродит уже не только
по Европе....
drakon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 15:18
Менял дважды. Действительно снял старые и поставил новые. Никаких правых-левых верхних не замечал. они одинаковые и симметричные. Нижние отличаются правая левая по выступу для тросика ручника.
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drakon
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 15:25
Стало быть я купил брак. Что теперь делать?
Варианты:
1. Новые выкинуть, на старых поменять втулки с резинками.
2. На новых "ушко" зажать в тиски и простым движением руки согнуть до прямого угла.
3. Другие предложения.
_Mad_ писал(а):
...Нижние отличаются правая левая по выступу для тросика ручника.
..ну, тут без вопросов.
по Европе....
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 19:07
а где вариант сдать и купить другие "ровные"?
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 20:24
drakon У вас кривой и уголок и штанги. Первый выкинуть, вторые сдать в магаз. Такие можно забить только кувалдой в оси.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drakon
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 23:06
Сдать не получиться, покупал в Москве, а машина, штанги и я в Одессе.
Новые куплю, если найду лучше старых. Уже, можно сказать, "нажегся" на покупке новых..., блин! Казалось бы, такой солидный магазин, этот "Грант" и такую хреновину продают! Недаром говорят, то, что еще в СССР сделано, лучше не менять. Сниму старые, измерю штангелем толщину метала в петлях, если не увижу большой разницы с этими новыми, но кривыми, то поменяю втулки с резинками и поставлю обратно.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
Буйный писал(а):
drakon У вас кривой и уголок...
Ну, а на мой уголок Вы зря "бочку накатили"... , если и кривой, то не больше, чем на 0,5 градуса. Smile
http://s018.radikal.ru/i518/1210/8d/0c7cfab45eab.jpg
по Европе....
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 20:18
Вынуть из новых резинки и втулки и установит все это в старые штанги. ИМХО, самый лучший вариант.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drakon
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 02:40
Согласен. Только, чтобы меньше возни было, я новые втулки с резинками не из штанг выну, а из тумбочки... (я давно их припас, на всякий случай) Smile
по Европе....
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 08:48
Очень правильное решение!
От себя еще добавлю. Как-то тоже решил не втулки менять, а штанги целиком, хорошо хоть только верхние… В итоге километров через 300 на первом хорошем ухабе одна тяга просто оборвалась в месте сварки. Теперь в случае необходимости меняю только втулки.
drakon
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 13:51
Helg-001 писал(а):
... километров через 300 на первом хорошем ухабе одна тяга просто оборвалась в месте сварки. ...
Верхняя, или нижняя? Мне нижнюю точно менять надо, погнулась маленько где-то..., а менять полагается парой.... , хоть вторая и ровная, таков закон Sad
по Европе....
Helg-001
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 14:57
У меня обрывало верхнюю (короткую), так как только их и менял на новые.
Если необходимо менять, то при выборе обратить внимание на качество изготовления, разумеется, не должно быть такого, как на Вашей фотографии. Если есть возможность, поискать оригинальные комплектующие производства автоВАЗа.
drakon
Авто: ВАЗ-21061
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 23:06
Helg-001 писал(а):
... при выборе обратить внимание на качество изготовления, ...поискать оригинальные комплектующие производства автоВАЗа.
Спасибо за совет! После Вашего предостережения, присмотрелся и к нижним, которые привез из Москвы... после чего пошел на рынок в Одессе и нашел оригинальные ВАЗ-овские, вот сравните сами, слева оригинальная пара, которую купил сегодня, а справа - которую купил в Москве:
http://s54.radikal.ru/i146/1210/0f/cf36ac3da87b.jpg
P.S. Когда фотка откроется, для ее увеличения по ней можно "кликнуть" левой кнопкой и будет видна хорошо разница в обработке металла и сварных швов.
по Европе....
Helg-001
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 08:04
Да уж, «московские» пожалуй, даже в металлолом стыдно сдавать, явно кустарного производства.
К сожалению подобного сейчас много…
