сорвал шпильку на натяжителе цепи ГРМ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> сорвал шпильку на натяжителе цепи ГРМ? вывод темы на печать
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 16:14
В общем болтик прокручивается -тот что в труднодоступном месте, вопрос - есть ли шанс что это гайка обходится?
Добавлено спустя 58 секунд:
сейчас в дороге, смотреть боюсь Smile
черный педоро властитель точно хуже!
Последний раз редактировалось: anykey (10 Октября 2012 10:22), всего редактировалось 1 раз
anykey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 17:22
едь так до гаража,потом шпильку заменишь и всё
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2012 20:33
вроде все пишут что надо ремонтную и соответственно новую резьбу нарезать? А какая нужна ремонтная шпилька и какая стандартная?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
нашел человека который может сделать - говорит голову снимать придется ну и за работу 1500 + прокладки 300 - что скажите нормальная цена?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 10:29
ду ну на нафиг-развод какойто. Зачем ГБЦ снимать? Слить ОЖ, открутить выпускной патрубок рубашки охлаждения,выкрутить старую шпильку,вкрутить новую,если резьба сорвана тогда уже можно и ремонтную.
В магазин приходишь и говоришь: "мне нужна ремонтная шпилька и к ней метчик" Или просто шпилька для натяжителя цепи.
Всё можно самому сделать.
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 10:30
в общем намазал шпильку и гайку краской - гайка крутится а шпилька нет)) наверное cорвалась резьба в месте гайка/шпилька. Откручиваться гайка не хочет ни в какую. Гайка закручена примерно также как и вторая... ну то есть наверное до упора. Если масло течь не будет - может накрутить вторую гайку сверху как контрольную и пусть катается? кто как думает? Своего гаража нет да и чайник я, а сервис мены денег сдерут да и накрутят еще чего - я их знаю Smile
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 10:47
если резьбовое соединение выполняет свою функцию,то значит все нормально.
Может в гайке резьба сорвана. Лучшебы её (гайку) выкрутить,на шпильку одеть потолще шайбу(или несколько) и закрутить новую гайку.
А теперь вопрос
а чего туда вообще полез?
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 11:02
выкрутить пытался - не получается - крутится на месте и всё. А полез потому что масло вытекало. в соседней теме про исчезновение масла я написал что обнаружил что натяжитель цепи был незатянут. одну гайку я сразу закрутил рожковык ключем. ну а на следующий день пошел и купил торцовый клуч, ну и решил вторую гайку проверить.... Операция вроде не хитрая, да и руки вроде на месте, вот только опыта маловато
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 11:11
Значит шпильку я выкрутил поработав осторожно зубилом по гайке. Новую закрутить оказалось настоящей мукой, т.к. место трудно доступное... две гайки на новой шпильке пришлось оставил. надеюсь временно)))
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 13:05
на фиксатор резьбы, на герметик или по старинному на масляную краску
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 18:20
значит зубилом по гайке оказалось удобней бить, чем новую шпильку вкрутить supercool
А выпускной патрубок рубашки охлаждения снимал?
anykey
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 22:08
ничего не снимал и попутно изобрёл полезный инструмент - берем торцовый ключ - на него насаживаем гайку/шпильку с двумя гайками и фиксируем изолентой - у меня только так получилоль подлезть))
PS в роли зубила выступила плоская отвертка, подмял немного гайку и дело пошло:)
