Звонит коллега, просит совета. Теряюсь в догадках.
Итак, краткий анамнез
Второго дню злоумышленники выдрали "базу"....???
Сразу после этого происходит следущее:
Ближний свет после запуска двигателя не начинает гореть чуть ярче, а горит слабо. С дальним, габариты... все в порядке.
Лампа контроля разряда акб после старта гаснет полностью.
Вольтаж "до и после пока" неизвестен. У чела нету тестера, ищет...
Что это могет быть, коллеги? Какие версии
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Поршеньковский
Инопаланетяне.
Авто какое? Или, хотя бы, панель какая?
А то, угадай мелодию...
Yurik 999 писал(а):Авто какое? Или, хотя бы, панель какая?
вазген питнащкэ, европанэлл
Yurik 999
Поршеньковский
Как вариант телепатии - Выдрали музыку и теперь... нагрузка на цепи стала меньше и просадка напряжения в бортовой сети тоже, лампы - просто не притухают при включении зажигания т.к. одним потребителем на заглушенном авто стало меньше (остались только мозги и иммо). и аккум просто успевает отдохнуть, у любой музыки, даже выключенной и со снятой панелью, есть память, один из проводов питания, и магнитола, хоть и не много, но сосет при выключенном зажигании.
Поршеньковский писал(а): С дальним, габариты... все в порядке.
собственно всё просто,с годами спираль имеет тенденцию к испарению и утоньшению,сопротивление уменьшается,соответственно и температура спирали тоже.просто новые лампочки поставить.даже если я неправ,рано или поздно но пригодятся.
rg-45 писал(а):сопротивление уменьшается,соответственно и температура спирали тоже.просто новые лампочки поставить.даже если я неправ,рано или поздно но пригодятся.
следуя вашей логике, наоборот, старые должны светить ярче - сопротивление-то уменьшается
Сохатый
Я так понял, там главная беда в том, что ближний потускнел у него..
Yurik 999
Сохатый
Ага, а фары протереть - религия не позволяет! На самом деле - надо смотреть, что и как выдрали ..., а все остальное - гадание на кофейной гуще.
Поршеньковский писал(а):Ближний свет после запуска двигателя не начинает гореть чуть ярче, а горит слабо.
Это ему показалось от тоски по утраченной музыке.
Ближний,как и дальний к этому отношения не имеют.
rg-45 писал(а):с годами спираль имеет тенденцию к испарению и утоньшению,
Но не у галогенок.
В среде брома спираль самовосстанавливается.
Наоборот.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Октября 2012 21:02), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
ребят, а может колодки стоит посмотреть? неконтакт, окисление, оплавились нахер от 100-Ваттных лампочек.
майфуна там точно ни при чём
Лёха198 писал(а):оплавились нахер от 100-Ваттных лампочек.
не поверишь, у мну уже 12 лет светят осрамы 80/100 и нифига.
Лёха198 писал(а):майфуна там точно ни при чём
у меня пока версия, что выдирая шарманку оторвали какую-нить типо массу
Поршеньковский писал(а):следуя вашей логике,
ну попутал чуток
т808 писал(а):В среде брома спираль самовосстанавливается.
но невсё так просто.узкие места остаются.
прошлой зимой столкнулся с этим.катался всёвремя с ближним,и както пришлось моргнуть дальним,сразу поменял лампочки,ближний перестал светить гдето через 20-25 тык.
Yurik 999
Поршеньковский
Там массы - мозгов и печки, к свету они отношения не имеют, да и последствия - несколько другие.
Поршеньковский писал(а):у меня пока версия, что выдирая шарманку оторвали какую-нить типо массу
Не пойдет эта весия.
Массы ламп и дальнего и ближнего в одном месте,и идут по одному ЧЕРНОМУ проводу - за фарами в моторном отсеке.
rg-45 писал(а):но невсё так просто.узкие места остаются.
Вот из-за этих местечек галогенка и перегорает,хоть за все тысячи км. эксплуатации ее колба даже чуть не потемнела от испаряющегося вольфрама.
Сохатый
Поршеньковский писал(а):что выдирая шарманку оторвали какую-нить типо массу
Неа. Вся силовая у фар не выходит в салон. Кнопками и веслами мы включаем только релюшки, они от плохого питания "недовключиться" не могут.
Загадка!
Найди ошибку.
И как исправить?
Сохатый
т808 писал(а):Найди ошибку.
Фары не горят?
Клеммы 30 обеих фарных релюшек соединены между собой и висят в воздухе. А должны подключаться к Ш8-5,6.
Yurik 999
То потухнет, то погаснет. Откуда этот шедевр?
Сохатый писал(а):Фары не горят?
Это они у
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system.html не горят.
Сохатый писал(а):Клеммы 30 обеих фарных релюшек соединены между собой и висят в воздухе. А должны подключаться к Ш8-5,6.
Абсолютно верно.
Забыли проводок вверх продлить и пару узлов на нем дорисовать.
Сохатый и
Yurik 999
Сохатый
Да ладно вы, ишь накинулись! Нормальная схемка. Это ж внутри ЧЯ. Главное чтоб в цветах проводов и номерах клемм ошибок не было. А Черный Ящик на то он и Черный Ящик, что там не должно быть известно что внтури
