Здравствуйте!
Автомобиль ВАЗ 2115 2005 г.в.
Взял с рук. Блок индикации не работал. В сервисе сказали, что напряжение на него подается и видимо сам блок перегорел и требует замены. Т.к в городе найти его не смог, то оставил так как есть. Недавно приобрел новый блок индикации и маршрутный компьютер Комфорт 115. В сервисе заявили, что блок индикации по прежнему не работает(напряжение на него подается), а маршрутный комп вообще дефектный, т.к показания его неверны. И действительно, стоило слегка тронуться с места, показания скорости-230 км/ч, температура двигателя -20 градусов, даже после продолжительного движения.
Но когда я, уже у себя в гараже, отсоединил блок индикации, то показания скорости на маршрутном компьютере пришли в норму. Температура охл.жидкости правда показывал 150 градусов. Снова снял/надел клеммы акумулятора и показания компа стали правдивы. Блок индикации поменял на новый в магазине. Подключаю-все равно не работает (маршутник при этом теперь работает нормально).
Кто сталкивался с проблемой работы блока индикации.? Вообще возможно, что предыдущий блок индикации изначально был исправен и ,вероятно, прежний владелец просто его каким то образом отключил?!? Вообще, в чем может быть проблема? От чего еще блок индикации может не работать. Ведь маловероятно, что все они попадались мне из магазина бракованные. Напряжение, повторяюсь, на него подается.
