ВАЗ 21093i Проблема при трогании с места глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21093i Проблема при трогании с места глохнет вывод темы на печать
DANieL32
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002 г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 09:23
Началось все с того,что как то ехал и машина просто заглохла.При включении зажигания не работал электробензонасос.Отбуксировали (благо машина отца есть).На следующий день пошел в гараж разбираться,ради прикола включил зажигание и о чудо бензик уже гудел...Зарядил аккум и вроде проблема решена...После 2 недель где то поехал в город,остановился на светофоре и машина снова заглохла,но на этот раз бензик работал,но не заводилась,никак...Отбуксировали.Потом я поменял сеточку ЭБН,попробовал завести,залило все цилиндры бензином,последний попал в масло,заменил масло,свечи,завел после долгих морок.Работает чисто на холостых.Дай думаю прокачусь проверю в деле,первую втыкаю трогаюсь и....глохну...ну думаю отвык,с кем не бывает,газку побольше,тронулся,еду потихоньку по двору,машину задергало и опять заглох...Завожу на холостых норм работает и газую тоже на холостых,все хорошо,но под нагрузкой глохнет(то есть на передачах).Померял компрессию в 1--10.5, во 2--13.5,в 3--13.5,в 4--12.5...ДМРВ отключал,пробовал проехать-без изменений,раньше такого не наблюдал...БК ошибок не показывает...Если кто сталкивался,помогите советом.Заранее спасибо!
DANieL32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 10:19
DANieL32, у тебя проблема в электрике, а конкретно пропадает питание на бензонасос или вообще ЭБУ обесточивается. Когда глохнешь - лампа "check engine" горит? Есть ли на машине сигнализация? И если есть, то известно ли тебе какие цепи она блокирует?
И это, профиль заполни. Какая машина, какой двигатель, название ЭБУ и прошивки (если знаешь), ну или год выпуска авто.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DANieL32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 10:45
ну у меня БК стоит,иногда выдавал ошибку типа Низкое напряжение бортовой сети...двиг 1.5 2002 г. ЭБУ не помню какой именно.и когда газу больше даешь и едешь на повышенных оборотах при немного выжатом сцеплении еще более менее.ну чтоб в гараж заехать хотя бы
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 10:56
Угу. Понятно. Панель высокая? Или уже евро?
Если высокая, то под бардачком есть три релюшки и три предохранителя. А начни с плюсовой клеммы АКБ. От нее отходит проводок черного цвета и через несколько сантиметров на этом проводе стоит эдакая "бобышка". Заведи двиг, открой капот и пошатай этот прводок. Если начнутся перебои или двиг заглохнет - копай тут. Либо переломился он, либо клемма ослабла. Если здесь всё хорошо полезем под бардачок к тем трем релюшкам и предам.
DANieL32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 11:48
Панель высокая,три предохранителя проверял-целы,реле не трогал пока.А на счет провода попробую,отпишусь потом
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 12:14
Релюшки на пробу не покупай. Бери из монтажного блока гаранитрованно исправные, например, от фар, от бибикалки.
DANieL32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 09:49
короче попробовал я все,оказалось масса на двигателе был плохой контакт,зачистил,думаю сечас заведу и....все двиг вообще не заводится,а если заводится с трудом,то сразу глохнет...я уже в отчаянии...машина нужна,а тут такое дело((((
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 10:06
Давление топлива посмотреть.
Проверить контакты разъёма бензонасоса и прочие массы.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 10:17
+1, жужжит это еще не значит что качает
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 11:27
Я не понял - ты решил проблему или нет? Если нет, то:
1. Загорается ли лампа CE при включении зажигания?
2. Гаснет ли при прокрутке стартером?
3. Померить давление было бы желательно.
DANieL32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:02
да давление в норме.ошибка одна была опять низкое напряжение бортовой сети эбу.и снова бензин в масло погнал.сейчас поеду автосервисы искать((((проблему я так и не решил.пробовал все массы зачищать.бензонасос выключал-подключал.все без толку
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 08:23
DANieL32 писал(а):
ВАЗ 21093i 2002 г.
не сызранской сборки? Кури массы ЭБУ, для начала...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 09:44
Я что-то не соображу - как бензин-то в масле оказывается? И еще раз:
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 11:54
стекает по стенкам цилиндров... редкое явление, но бывает. Походу, форса какая-то сцыт безбожно. Когда двиг глушишь, через нее стравливает весь бензин из рампы, а он, в свою очередь, льется в цилиндр и оттуда в масло...
ТС - у тебя ВП или Ойро-панель? Могло Эбу залить тосолом и он начал глючить...
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 12:12
ВП у него, я спрашивал. Всё же мне кажется если с пристрастием потрепать плюсовой провод ЭБУ, то он-таки покажет где собака порылась..
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Ну не знай.. это ж сколько его должно вылиться в масло, чтоб это стало заметно?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 12:24
фигня какая то с бензином, это как же должна сцать форсунка чтоб аж уровень масла поднять.
По поводу заглоха - можно ещ посмотреть провода идущие на разъем дпкв, особенно около самого розъема, не редки случаи переламываются там
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 15:54
когда глушишь, бенза из рампы выдвливается чуть-ли не с полстакана, ну четверть стакана уж точно (российско-укринская мера объемов (с)), если не ошибаюсь... но это догадки...
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 17:21
DANieL32
Проверил бы ты метки ГРМ и не провернуло ли на колене шкив привода генератора, уж больно вся эта потеря мощи напоминает напрочь сбитое зажигание.
DANieL32
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 16:25
заводится нормально на 2-3 цилиндрах.сто пудов форсунки.я уже в нете глянул и еще плюс бензонасос.завтра в сервис к 9 повезу.записался.там сделают диагностику.а на счет как падает в масло то как уже и говорили форсунка какая то льет
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 19:43
пусть сначала подключат манометр на рампу, потом включат зажигание, потом выключат, давление должно долго держать, если давление будет падать заметно глазу, то точно форса какая-то льет. Или обратный клапан БН не держит. Упс...
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 19:57
или ртд )))
Надо оба шланга на рампу пережимать тогда узнаешь, герметичны ли форсунки
