Горит лампа заряда после замены реле регулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит лампа заряда после замены реле регулятора вывод темы на печать
dilu
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:25
Всем привет!
Имеется генератор 9402.3701 (на 2115, мотор впрысковый).
Появилась проблема с постоянно падающим напряжением (ездил на аккуме, если одной фразой), постепенно упало до 10В.
Купил новый регулятор напряжения (РН) - 778.3702
Снял старый (К1216EH1) - оказалось, что отвалился контакт массы, в буквальном смысле.
Поставил новый РН, все собрал в обратной последовательности.
Завел и дал поработать на холостых, при выключенных потребителях, напряжение 12.9-13.2В, лампа заряда не горит.
Потом поехал, напряжение выше 11.9В не поднимается, даже на оборотах. Лампа заряда горит вполнакала на холостых, на оборотах тоже горит, но тусклее.
Проехал не много, пару километров.
Новые щетки предварительно не притирал.
Подскажите, куда смотреть? Что может быть?
Может нужно поездить еще, чтобы щетки попритерлись? Или нужно искать причину дальше?
dilu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:31
Они не нуждаются в притирке.
Через несколько минут работы притираются как положено.
Проверить диоды моста.Скорее всего обрыв не менее чем одного диода.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dilu
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 16:52
В общем снимать и крутить на столе получается...
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2012 17:00
На столе удобнее и возможных косяков проще избежать при проверке или замене моста не снимая генератор с двигателя.
Для проверки диодов необходимо отсоединить фазные обмотки от моста,а под капотом можно с болтов их крепления потерять диэлектрические колечки,или перепутать три болта с этими колечками,с четвертым,который с стальной шайбой.
Также можно ошибочно кольца выводов фазных обмоток сместить в пазах моста и они замкнутся на болты их крепления.
PODумай
O Lишней
SKорости !
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:49
dilu
может, сами щетки бракованные, у нас запчасти такие, что новые - не значит хорошие
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
