Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Здравствуйте!
ваз 2112.не открываются/закрываются двери с сигналки мангуст.
машина на охрану ставится/снимается, пищит.но двери не реагируют.
разобрал дверь - напряжения приходит 0В.
посмотрел все предохранители в ЧЯ, 2 предохранителя на сигналке.
где может быть проблема?
Предыстория: подключили пусковое устройство, погорели везде предохранители(
Дополнение.
мангуст самый простой.зеленый.с тремя кнопками.
центрального замка в водительской двери нету.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
еще одно:
багажник с брелка открывается!
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сгорел силовой выход на замки в сигнахе...Выход на багажник остался цел..
ИМХО
Алексей063rus
Олег-10
в смысле погорел внутри сигналки?
я вот еще думаю может быть блок ЦЗ?
или предохранитель еще один спрятался где нибудь.
кстати сигналка реагирует на концевики!
Олег-10
Попробуй провод выхода на багажник поменять местами с проводом на замки, и открыть двери кнопкой как багажник. Если откроет, значит выход сигнахи сдох..
Алексей063rus
Олег-10
Найди в интернете схему (распиновку колодки) на свою сигнаху. Увидишь, какие провода поменять.
ЗЫ: какая модель сигнахи?
Алексей063rus
Олег-10
да хрен её знает.бумажек никаких,блок сигналки обклеен шумкой.
вроде похожа на Mongoose AMG 770
Mongoose IQ 215 тоже похожа
Олег-10
Алексей063rus
нет 770, с четырьмя кнопками.
моя -215
Добавлено спустя 41 секунду:
Олег-10
спасибо. уже нашел инструкцию.изучаю
судя по схеме,есть еще один предохранитель,надо искать.
седня всё прорыл - не нашел
Олег-10
Распиновка должна одинаковая быть..Наверно..
Алексей063rus писал(а):центрального замка в водительской двери нету.
А раньше с сигнахи двери закрывались?
Алексей063rus
Олег-10
конечно.
просто цз не работал никогда, потому что привод двухпроводный.
Vit59
Авто: 2112 2004
Алексей063rus писал(а):Олег-10
конечно.
Причём тут привод?? Это было давно когда ставили 5 проводной активатор,потом с 2004 года на заводе решили на нем сэкономить и теперь Ц.З работает от кнопки которая механически связана с микриком.
Алексей063rus
Vit59
микрика - НЕТ!(выкинул давно,все арвно не работал)
5 проводный притом,что 2 провода идет с привода + 3 С микрика!
вот эти 3 провода с микрика просто висели в воздухе, а сигналка подключенная к 2хпроводному приводу.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Я хз с какого года перестали их ставить... в общем открой ЧЯ и в пучке проводов выше поищи черный тубус на розовом проводе. Раскрути его, там предохранитель стоит на ЦЗ. Вот не помню точно, вроде с 2005г этот пред в общий блок предов перенесли.
Алексей063rus
PiraTT
кароче давно еще спрашивал про него.провод есть, разъемы есть, а предохранителя нету.
и всё работало
Добавлено спустя 44 секунды:
F10,F19 и другие тоже проверял.да и реле заодно.
Алексей063rus
вообщем проблема была в сгоревшем блоке ЦЗ.
всем спасибо!
Олег-10
Алексей063rus
Как определил?
Ну, типа для потомков...
Алексей063rus
Олег-10
ну как,как?
взял тестер,пошел на улицу,там дождь ветер, загнулся буквой Г на алфальте, прозвонил.вроде блок.
поехал в сервис,отдал 150 рублей)сказали диагноз.
подменили своим блоком,работает.
