Страница 3 из 5
pila55
разобрал и проверил весь генератор все в норме дома есть акум маленький все прозвонил с помощью лампочки все нормально пойду ставить обратно.что за шайтан завелся в машине.
А я предупреждал:
Думаю что снимал зря.
Начни все снова,установив гену!
Но +30 с 61 соедини НЕ перемычкой,а через лампочку например от стопов или поворотников на 21 ватт.
pila55
попробую.
pila55
поставил все на место странно но заработало 2 раза завел нормально на 3 раз пришлось газануть чтоб потухла зарядку дает 13.8в если верить моему прибору но появился другой косяк примерно через минуту как завел машину включается сигнал и орет постоянно пока не заглушиш.
еще забыл сказать когда включаешь массу пикает сигнашка и сигнал тоже раньше сигнал молчал.
pila55 писал(а):
зарядку дает 13.8в
На клеммах АКБ?
Попробуй для начала поменять местами провода кнопки сигнала на подрулевом переключателе.
Они отдельными мамками ЧЕРНЫЙ и СЕРЫЙ с Черной полосой.
pila55
На клеммах АКБ?
да на клеммах,по сигналу завтра попробую а то надо идти по делам завтра отпишусь,спасибо за помощь.
pila55 писал(а):
да на клеммах,
Тогда 13,8 вольт мало!
А для зимы ОЧЕНЬ мало!!!
Нужен другой РН,или,как вариант,доп.диод на твой РН.
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat писал(а):
в темноте совсем немного горит лампа АКБ - это нормально?
Не должна гореть.
Скорее всего потек один из 3-х доп диодов в подкове генератора.
после включения зажигания она не всегда стала загораться,
Это еще одна неисправность.
Загораться всегда должна.
может автору темя тоже будет полезны мои вопросы, спрошу здесь еще Smile
проверил на контактах генератора
когда лампа зарядки горит - на толстой 12,2, на тонкой 1,5 вольта
если завести, то на толстой 13,8, на тонкой тоже где так
если лампа при включении зажигания не горит, то напряжения те же, на аккумуляторе на заведенной 13,8 вольт
если не ошибаюсь, подобное началось после того как в движении незакрепленный аккумулятор спол и плюсовой клеммой коротну о тормозной цилиндр пару раз, машину ажа трясло
может диод какой пробило?
pila55
седне пробовал заводить зарядка есть,сигнал пищал из за тахометра(китай)просто плюс был взят с сигнала.кстати зарядка 13.8-13.9 с потребителями(обогрев стекла и дальний)так что нормально.Всем спасибо за помощь.
brodyagus
Товарищи простите если не по теме.хотя где то рядом =)
Сегодня утром поехал на работу,на тресках начал проподать ток (гаснет приборка,фары,магнитола) дальше погасло га раз,и заглохла машина,открываю капот,а там клейма(минус) расплавилась,свинец по АКБ стекает,подскажите в чем проблема?
Huyan
Плохой контакт - теплый контакт, в этом случае, теплый до расплавления.
Yurik 999
brodyagus
Скорее всего в окислившемся проводе массы движка, в обжиме этой клеммы. Поменяй оба провода массы от аккума с зачисткой точек крепления на движке и кузове. После этого проверь - не греется ли новый провод.
brodyagus
А если греется то в чем проблема?
Добавлено спустя 10 минут 2 секунды:
Мега теплый =) Еще вопросик,мерцает подсветка на приборке,это можно устранить?
Huyan
На ХХ, при повышении оборотов пропадает?
brodyagus
Да когда поднимешь и держишь
Huyan
brodyagus
Покури тут
С стартером в последнее время проблем не было?
Лишних звуков при работающем моторе не наблюдалось?
brodyagus
Стартер сдох не так давно,все в нем нафиг развалилось,поставил новый,но тут проблема понятна уже,клейма расплавилась,контакт на тресках пропадал.
Huyan писал(а):
Покури тут
Хорошо.
Всем спасибо за ответы,купил новые клеймы,провада зачистил все работает,не греется клейма. Осталось разобраться с мерцанием света.
Советую обратить внимание на САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ возврат ключа зажигания из положения "Стартер" в положение "Зажигание" после пуска.
Возможно именно из-за этого и развалился прежний стартер,тогда грозит та же участь и новому.
От плохого контакта клеммы с выводом АКБ - вывод НЕ МОГ РАСПЛАВИТЬСЯ!!!
Причина этого в другом!
Наиболее вероятная - не выключение стартера.
Замени Регулятор Напряжения в генераторе.
brodyagus
Не замечал что то,обязательно посмотрю,но вроде норм отпружинивает.
Как это проверить?
Спасибо за совет уже почитал ваши сообщения в другой теме по этому поводу.
brodyagus писал(а):
Как это проверить?
У тебя на приборке при включении стартера должна загораться лампа НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ тормозухи.
Вот на нее и смотри.
Тема давняя,как и эта проблема.
И давай на ТЫ - так проще. Drinks or Beer
brodyagus
В положение *зажигание* ? и если она горит то это что значит? После запуска горит только зарядка,и то гаснет когда газку поддашь. Весь вечер отъездил,клейма ледяная...
Окай Wink
Маловат ток первичного возбуждения генератора.
Если не напрягает особо,то можешь ездить и так.
brodyagus
не горит тормозуха
не горит тормозуха
На ВАЗ 2110?
Страница 3 из 5
