Множественные пропуски зажигания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Множественные пропуски зажигания. вывод темы на печать
Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 08:40
21144-2007-1.6L
Начиналось все с ошибки: пропадание напряжения бортовой сети контроллера.
Прошло много времени сейчас постоянно ошибки: пропуски зажигания в 1-4 цилиндрах, множественные пропуски зажигания, пропадание напряжение бортовой сети контроллера. Особенно часто ошибка про пропуски 4-го цилиндра. Горит лампочка про двигатель постоянно.
В основном едет машина нормально, но иногда жмешь газ а быстрее не едет - очень редко. Ещё когда остается литров 8 бензина - глохнет. Завожу - едет дальше.
Модуль зажигания, высоковольтные провода менял - ничего не изменилось. Компрессия по 12 везде.
Диагностик говорит думай насчет контроллера. А как мне на его счет думать, если они от 5 тыщ в магазине и попробовать не дают.
Lexei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 08:57
Lexei
Для начала проверь питание мозгов (контроллера) - тонкий провод с бобышкой от плюсовой клеммы аккумулятора, массу контроллера и зачисть массы датчиков.
Про массы подробно тут http://chiptuner.ru/content/ground/
Делай сам и пошли своего "диагностика" в лес ... .
Pardon
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 09:42
Пробег какой? Может пора сеточку на бн в баке поменять? Или сам насос, ну и давление в рампе померить.
А про остальное...Тут явно по питанию ЭБУ(контроллера) смотреть надо для начала, как Yurik 999 писал, только тонкий провод питания на 21144 уже без бобышки, но вообще смущает завидное постоянство пропусков по 1и 4 цилиндру, не форсунки ли? проверить бы их, может забиты, не прыскают, особенно если давление в рампе не очень, пропуски зажигания не только из-за самой системы зажигания бывают Pardon
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 10:50
Biger015 Действительно - тут не одна, а список болячек.
Но не разобравшись с питанием пытаться лечить остальные - бегать по кругу.
Надо по порядку: сначала питание мозгов и массы датчиков, потом проверка топливной системы, а дальше, уже, будет гораздо лучше видно оставшиеся проблемы и, самое главное, гораздо проще их локализовать и устранить.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 13:28
Lexei
питание сделай чтоб было без сбоя,
и форсы походу дурят.
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:02
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176660&start=600
Посмотри мое решение был подсос воздуха на ресивере на фото обозначено, только единственное что у меня пропукки бегали по цилиндрам.
Мелкий2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
