Распиновка жгута проводки концевиков дверей и багажника.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Распиновка жгута проводки концевиков дверей и багажника. вывод темы на печать
Ратмир
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21124 европанель
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 14:07
Добрый день, уважаемые помогите найти Распиновку жгута проводки концевиков дверей и багажника на ваз 21124 европанель. Неделю ищу, нету, помогите, очень надо.
Ратмир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:48
Конкретно именно такой схемы нет. Всё это надо выуживать из различных схем, попутно обходя ошибки, которые налепили конкретно для этой цепи. facepalm
Если в кратце, то каждый из четырёх проводов концевиков дверей приходят в полость монтажного блока на 21-контактный разъём, после него соединяются в кучу и далее одним проводом голубо-белого цвета через 16-контактный разъём (за лючком возле педали газа) идут на 10-ый контакт иммобилайзера.
Провод от концевика багажника приходит к блоку сигналки.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (07 Октября 2012 15:53), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ратмир
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:53
вообщем разобрал каждый концевик дверей, записал цвет провода от какой двери, буду искать в колодке, а вот прикол концевика багажника не нашел. На калине все как надо, все в одном месте. Решил сигналку поставить Старлайн а91, в замке зажигания разобрался, остался вопрос с концевиками и с центральным замком. Точной информации какой провод от чего нету, вроде парень не глупый, делаю все сам. Много времени потратил на сбор информации.
Последний раз редактировалось: Ратмир (07 Октября 2012 15:57), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 15:55
Ты бы проблему описал, решение подсказать проще было бы.
Ратмир
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 16:11
желательно распиновку центрального замка
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 22:45
Есть в мурзилке. А на фига? Pardon
 Размер файла:  73,27 KB
 Просмотрено:  808 раз(а)
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 16:08
На более-менее свежих машинах ЦЗ запитан от предохранителя F10 и соответственно разъёма Ш2-15. Всё остальное как на рисунке выше.
Концевик в багажник надо прикручивать самому и тащить провод к сигналке.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 20:44
его там никогда и не было
www.asgloom.narod.ru
Ратмир
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 10:56
не судите строго, я новичок самоучка, впервые сталкнулся серьезно с электрикой, хочу сам во всем разбираться, т.е. без поездок в сервис, к автоэлектрику. спасибо за ответы
Кирилл С
На форуме 6 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 11:26
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/ III. Согласование иммобилайзера и сигнализации.
Ратмир
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 11:57
спасибо, думаю иммо вообще отключить, оставив провода к линии эбу, в принципе иммо и не нужен
