Алексей37
Авто: ВАЗ 21150 2006 145000км -> ВАЗ 111830 2011 16000км
Всем доброго времени суток. Суть проблемы - кратковременная пробуксовка сцепы при резком ускорении на 3,4 передачах(обороты на тахометре подпрыгивают на 500 примерно на пару секунд и далее разгон внорме). Резкий старт на первой внорме как и ускорение на второй. Сцепа LUK прошла 40000км как и маховик. Проблема замечена месяц назад, проехал около 5000 - не прогрессирует. В диске ли дело? Заменить или изъездить до упора?
Алексей37 писал(а):проехал около 5000 - не прогрессирует. В диске ли дело?
Возможно подпалил поверхность накладок диска на гонках.
Алексей37 писал(а):Заменить или изъездить до упора?
Если не пугает
возможная замена зимой,то можно и поездить.
altos_90
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Лучше заменить. А то есть вероятность стать где-нибудь. Будет не очень, особенно зимой.
