Страница 1 из 5
Андрей DFS
nea Жестко работает двиг и из-за этого идет вибрация. Пробег 3 тыс. подушки естественно целые, смесь походу бедная(свечи белые), на хх плавают обороты. А эта вибрация не только у меня. Подскажите че может быть, может кто разгадал эту загадку, если нет давайте разгадывать вместе. Заранее спасибо.
Biger015
Сия загадка решается покупкой иномарки или переделкой в 16V и прошивкой, ну и пр., но ето в тюнинх, жесткая работа двига-фича 1,6 8V (все обеднено для выполнения норм евро-3(((( Pardon
SUNshineNT
жесткая работа может и фича, но вот
это ни разу.
нагар точно белый? не светло-серый?
Андрей DFS
16 кл. зачем? Если 1.5 и на 8 кл. работает ок. А свечи без нагара.
Al79ex
У тебя на холостых вибрация,в руль отдает?
Андрей DFS
не понятно куда отдает. Сам двиг жестко работает
Al79ex
У меня 21154 тоже 1,6 8 кл.на холостых не ровно работает.руль трясется немного,но не приятно,вроде компрессия разная говорят,в выходные поеду в сервис.пусть померяют и скажут диагноз и как лечить.
lagoda
Андрей DFS
попробуйте клопы отрегулировать и масло поменять, посмотреть так же свечи (заменить на другие) и высоковольтные провода на предмет пробоя.
rg-45
ШПГ взвесить предлагали? Smile
Андрей DFS
Клопы отрегулировали, масло поменяли, свечи не меняли(но зазор на них я уменьшил), ВВ тоже не меняли. А по поводу веса ШПГ вариант хороший, но не может быть что вес разный только на двигах 1.6 8кл.
Andrew White
+1 supercool
Собран кувалдой - обработан топором. А кули Вы хотели, когда покупали таз?
подброшу говнеца на вентилятор. 8дырок сосет в полную глотку. Попробуй доказать обратное.
lagoda писал(а):
масло поменять
вот оно чО!!!
вот дибилы с весами до соток грамма. Им бы масло махнуть, а они в бор машинки играют hehe
Andrew White
теория вероятности работает всегда и везде. Если захотеть можно посчитать с какой вероятностью бухой рабочий возьмет из коробки 4 ре одинаковых поршня, пальца, шатуна hehe hehe hehe
thrash
Andrew White писал(а):
бухой рабочий возьмет из коробки...
И с трепетом, тряпочкой протирая от мелкой стружки и шкуркой подчищая облои будет не спеша собирать тазовский двигатель....
Al79ex
lagoda писал(а):
Андрей DFS
Я все все это делал сразу после покупки.ВВ провода менял.
5703
во народ! Покупает "дизельный" мотор, а потом удивляется, че это он вибрирует? Разгадали?
scmaster
А резиновые заглушки на ресивере не проверялись?Если они в трещинах,подсос обеспечен.
Al79ex
А как они могут влиять?Подсос воздуха и бедная смесь?
projectX
Вайт заканчивай ерунду пороть lol1 Вопрос стоит в том почему 1.5 двиги работают тихо и без вибрации,а 1.6 все как один "стрекочат" и вибрируют Pardon Pardon
Собирали их те же "мастера",по той же "технологии".И не могли они так резко потерять "квалификацию" при переходе на 1.6!Ответ надо искать в конструкции самого двигла,в его отличиях от 1.5 Smile
Отписался бы кто нить,юзающий на этом моторе тюнинх-прошивку - есть разница или тот же дизель?! supercool
Andrew White
я думаю надо углубится в мат часть и почитать хотя бы про отношение RS
Ну и до кучи про СЖ. Wink
Чтоб потом не писать про то, что кто то, по чьему то мнению, порет ерунду.
projectX
Я как раз так же думаю supercool
А ты все валишь на ВАЗ,его работников,их кривые руки и кувалду 63
Al79ex
Действительно,неужели у нас 2 только такие авто(2115 1,6л 8кл)на весь форум?И неужели ни кто не прошивал данное авто?
projectX
Мне понравилась идея с поднятием оборотов до 1000,какой никакой а выход! Smile
Андрей DFS
норм для всех двигов 850-900об/мин, а 1000 это не то что должно быть как вариант можно. А хочеться разгодать эту загадку и чтоб хх остался норм.
Андрей DFS
а рзница то в чем? Только в объеме, ресивере и прошивке. Другого нет.
MaratZ
Проверь две резиновые заглушки на ресивере, у меня они с нова были в трещинах. Потом поменял их и двиг стал работать ровнее! 10тыс. км проедешь двигатель поровнее будет работать. И клапана нужно отрегулировать.
Страница 1 из 5
