-какие могут быть последствия после такой езды( приехал у нас уже темно, ничего не видно как там и что)
-какой посоветуете брать радиатор
ориентировочная цена
А ориентировочная цена хоть в рамках 500,1000, 2000 рублей??Сколько хоть примерно они стоят ?
А вот вопрос по кольцам и поведённой голове, какие признаки?
Масляную пробку откручивал, как на место приехал,под пробкой всё как обычно, ничего постороннего, никаких пятен.
P.S. А вообще надо было не издеваться над машиной а снять печные шланги (на худой конец - тупо обрезать) и забить в них заглушки. После чего долить в систему хоть воды из бачка омывателя и спокойно продолжить путь.
+1!
Всегда удивляли люди, которые убедившись в утечке тосола (или масла) надеялись на чудо, и ехали дальше ещё несколько км
Вообще же последствия могут вылезти и через пару тысяч пробега, тут не угадаешь
стрелка в красную зону не лезла, но в тот момент когда подъехал на место, уже закрутил вентилятор, и что-то там потрескивало, то ли шипело во время езды примерно после 400 метров загорелся чек.......
На рабочей 2111 слетел нижний патрубок с радиатора. В системе охл. не осталось не капли тосола... Проехал так км. 5-10 пока заметил...
Шланги поменяли, тосол залили, поехал дальше как нечего и не было.
что разве их не пробьёт под давлением помпы?
Примерно также, да еще м по морозу градусов 15-20. Но мне пришлось прокладку менять но уже летом.
+1!
оломался язычок на заслонке заднего кожуха, не знаю что теперь придумать
не пойму, почему стрелка отображения температуры то на 50 стоит, то скачет до 90, то резко падает на 70 градусов, куда смотреть
как проверить, причину, если воздух, какие меры? если электрика, куда копать??
Я в печку лазил 1 раз (радик менял) и давно, поэтому точно не могу сказать как лучше поступить и чего менять. В общих чертах рекомендация следующая: извлечь из печки поврежденную деталь и пойти с ней по магазинам в поисках новой.
Пугает исчезающий уровень антифриза, за сутки грамм 300
