Что может быть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может быть? вывод темы на печать
Samuraii
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2012 23:21
Сев сегодня в свою ВАЗ 2115, при трогании с удивлением заметил что машина плохо набирает обороты, пропала мощность, на полпути во обще заглох и машина не заводилась. Бензин в двигатель поступал, искра была, стартер крутит, но двигатель не схватывает, в чём может быть причина что машина не заводится? Так же после нескольких попыток завести двигатель стал отходить замок зажигания, что всё сразу глохло и гасло, может ли в нём причина быть?
Samuraii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 00:16
Samuraii
б\н шумит ? давление в рампе есть ? какое ?
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 01:25
с него и начни - колечки почисти и выкинь поставь новые или замок новый
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 09:08
sveinung писал(а):
Samuraii
Б\Н - что такое? Давление в рампе где смотреть и что это такое и где смотреть? Бензонасос качает, смотрел по такому нипелю на двигателе, а вот может он слабо качает? Как это определить? Хотя чувствую что не в бензонасосе дело, ведь машина даже не схватывала потом, а бензин поступал в двигатель
Последний раз редактировалось: Samuraii (08 Октября 2012 13:04), всего редактировалось 2 раз(а)
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 09:19
Была такая фигня недавно когда провод ДПКВ попал куда не нужно и прогорел. Правда перед тем как заглохнуть машина дико дергалась
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 14:06
а что такое ДПКВ? Машина недавно, так что еще в терминах и сокращений не силён
xine
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 14:20
ДПКВ - Датчик положения коленвала
Б\Н - бензонасос
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 14:31
ага, спасибо, постараюсь найти, если вдруг ДПКВ сгорел, это как то можно по внешнему виду определить? Или только менять на заведомо хороший?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 14:38
Samuraii
При не исправном ДПКВ - искры не будет.
Проверь метки ГРМ (не перескочил ли ремень) и не провернуло ли шкив привода генератора.
И профиль заполни (модель авто и г.в.).
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (08 Октября 2012 14:41), всего редактировалось 1 раз
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 14:41
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 16:42
топливный манометр куда вкручивается? Именно туда где типа нипеля, что сбоку двигателя?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 16:58
Samuraii
Вместо этого нипеля.
Но сначала проверь - не провернуло ли шкив привода генератора на коленвале.
При провернутом шкиве (на нем метка, по которой "мозги", с помощью ДПКВ, определяют положение коленвала и расчитывают опережение зажигания) - зажигание будет сбито и авто не заведешь, не смотря на наличие бензина и искры.
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 23:22
Сегодня в гараже обнаружил при нажиме на этот нипель во обще бензин не бил, потом дальше пошёл..., на бензонасос не подаётся напряжение, серый провод который идёт к бензонасосу без тока, красный под нагрузкой, дальше от чего плясать?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 23:38
Samuraii
должно помочь http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: рисовозный задранный патриот-керосинка
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 23:44
Копай в сторону сигнализации.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 23:49
два раза гонял в чурбанам в сервис, именно из за этого, во второй раз они мне сделали и сказали что провод от сигнализации отключили и подключили напрямую
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 23:54
Старайся так не делать больше.
Когда я перестал гонять к чурбанам в сервис - моя машина почему-то перестала ломаться.
Тогда проверь реле за правым щитком центральной консоли. Без одного из них при включении зажигания не горит Check Engine, без второго не работает вентилятор, без третьего - бензонасос. Вместо второго и третьего воткни соплю из проволоки вместо реле в контакты, которые друг к другу буквой Т расположены, насос должен загудеть без зажигания даже, если проблема в них. А больше там нечему ломаться.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 23:55
Samuraii
На серый провод питание подается от реле насоса (под бородой (консолью) 3 реле и 3 предохранителя - мозги, насос и карлсон) копай там, если подключали сигналку к бензонасосу - скорее всего тоже там.
При отключенном реле мозгов не работают и остальные 2.
Samuraii
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 00:03
спасибо друзья! В самое ближайшее время обязательно попробую, а также там есть релюшка от которой идёт серый провод, по ходу что именно она отвечает за бензонасос и вот эта релюшка работает...
Последний раз редактировалось: Samuraii (09 Октября 2012 00:05), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 00:04
Отпишись обязательно, я почти уверен, что дело там. Smile
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 08:27
Может ГРМ тупо порвался или срезало зубцы.
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 08:43
Ватыт
Где связь с бензонасосом?
Как ты понял?
То, что она щёлкает, ещё не говорит о том, что она работает.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 08:46
и еще глянуть надо, что там с ЗЗ (замком зажигания)
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 08:50
Бензонасос параллельно чудит. Раз замок зажигания раздраконеный
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 14:09
Тогда все чудить будет,вплоть до приборки - у Самары 2 лишь одна контактная группа 15 на все потребители сразу.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
