ndrwolf1
Авто: ВАЗ-2115
Доброго Всем дня!Подскажите пожалуйста!Во время движения затроил двигатель,провода в норме ни где не пробиты,свечи поменял,всё то же самое)Скидывал провода,до четвертого цилиндра свечи работают,четвёртый сам по себе,что может?Может катушка распределителя вышла из строя или датчик какой?
ndrwolf1 писал(а): ни где не пробиты
механически целый не значит исправный.
Цитата:Модуль зажигания (МЗ)
Включает в себя два управляющих электронных блока и два высоковольтных трансформатора (катушки зажигания). К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке - 1 -го и 4-го цилиндров, к другой - 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах 1-4 или 2-3)
поменяй провода ,перекинув с рабочего из пары.
ndrwolf1 писал(а):Во время движения затроил двигатель,
А педаль тормоза не стала жестче?
В салоне лишнее шипение не появилось в районе педалей?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ndrwolf1
Ты бы профиль заполнил, Авто какое?, а то гадания на кофейной гуще какое то.
Yurik 999 писал(а):Авто какое?
13-я у него.
ndrwolf1 писал(а):Восьмерка можно сказать в новом исполнении)))инжекторная
Yurik 999
ndrwolf1
Сначала проверь патрубок (резиновый шланг) от ваккумника к коллектору на подсос воздуха.
Если с патрубком все нормально, то сними его с ваккумника и заткни свечкой.
Если с заткнутым свечой патрубком троение прекратится - ваккумник под замену, если нет - замеряй компрессию.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Что бы не плодить темы - спрошу здесь. Авто 9 карб 1,5. На холостом ходу начал троить движок. (была забита сетка маслоотводящая в клапанной крышке - кидало в кастрюлю масло) - почистил, промыл - заодно и компресию померял. 12-11-11-12. Так вот после этого затроил двигатель - троит только на холостых - поменял свечи и высоковольтники - результат тот же. Скидывал провода со свечей - 1,2 - разницы нет что накинуты, что нет. 3,4 - движок уже четвертит
т.е. 1,2 - работают как 1 цилиндр, 3,4 - как полноценные 2 цилиндра. На высоких оборотах - троения нет, тяга отменная. И еще заметил, при перегазовке на холодную стреляет в выхлопной.
Куда копать? Карбюратор? Зажигание?
Yurik 999
MaDiM
Пролей карбклинером впускной коллектор, возможно просто воздух через его прокладку сосет.
MaDiM
Yurik 999 писал(а):MaDiM
ок. попробую- сделаю и отпишусь
MaDiM
прообрызгал карбклинером -эффекту - 0
Может махнуть прокладку на впускном? ТК когда прошлый раз троило - было видно - свечи белые были - заменил прокладку на выпускном - оттуда подсасывало воздух. А Щах х.з.?
Yurik 999
MaDiM
Из выпуска воздух не подсасывает, из него сифонит. Значит менял прокладку впускного.
Пролить впускной сложно, особенно снизу. Причина либо в подсосе воздуха либо в слабой искре. Загляни под крышку трмблера и проверь состояние контактов и уголька с бегунком. На 1-ом и 2-ом котлах самые длинные ВВ провода и слабая искра в первую очередь вылазит на них.
