LexusDir
Доброго времени суток.
машинка ВАЗ 2112 2001 г.в.
при включении зажигания тихо
при заводе ДВС начинает щелкать реле. вроде звук идет от руля слева.
периодичность - 1-1,5 сек.
включаешь поворотник - щелкает быстрее
что это может быть? как исправить?
Polmiro
менять реле поворотов, но не факт что сразу найдёшь путёвое. у меня товарищ с третьего раза только "попал")))
Алексей_
щупать какое реле щелкает
также было-реле,первое же купленное затихло
Vit59
+много Открыть Ч.Я.-Монтажный блок http://21102.ru/?cat=5&pcat=2 приложить руку и определить щёлкающее реле (однотипные можно поменять местами или на время взять у знакомого десятковода) если щелчки прекратятся купить новое и заменить на оригинальное.Как отличить от китайских-См тут http://www.zavodavar.ru/news/16 и тут http://www.zavodavar.ru/news/14.
LexusDir
Vit59 писал(а):
+много Открыть Ч.Я.-Монтажный блок ...
от души. спасибо большое!!! rlzz
Добавлено спустя 20 минут 55 секунд:
Vit59 писал(а):
щелкает K3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
что дальше? попробовать его поменять?
serg_42
LexusDir писал(а):
...что дальше? попробовать его поменять?
Да. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4674367#4674367
xine
Покупал штук 5 этих релюшек поворота. Все щелкали. Потом уже на сайте Энергомаша заказал...Вот оно нормально работает
Polmiro
я ему в первом сообщении об этом написал, но наверно он его не видит)))
LexusDir
нене, всё видел. спасибо.
поменял релюху в первом попавшемся магазе - всё отлично! нещелкает! gpn
