alex418
Забыл выключить дворники, ушел домой на несколько часов. Прихожу, смотрю дворники перпендикулярно стеклу встали на месте и реле щелкает. После этого в прерывистом режиме стали по 10 см перемещаться рывками. Посоветуйте что сделать чтобы наладить прерывистый режим. Второй режим работает нормально.Еще появился свободный ход левого поводка дворника(болт поводка затянут). И еще где находится реле.
Helg-001
Для начала поменять реле. Реле стеклоочистителя расположено под панелью приборов с левой стороны и прикреплено к боковине кузова двумя винтами.
АРКАША
Тоесть если дворники выключить в нолевое положение из второго , щетки сладываются вниз ... или замирают где попало ?
alex418
Только в 1 прерывистом режиме замирают и двигаются по 5-10 см рывками
АРКАША
Так опять невнятно .... если дворники двигаются рывками на всем махе (полный ход щёток от нижненго моложения вверх и обратно до нижнего)
То не работает конечник в редукторе мотора стеклочистителя .
Но если не работает конечник , то дворники останавливаюся в произвольном положении при выключении переключателя (из любого рабочего положения ) .
Однако писано , что второе положение работает нормально .
То бишь , как я понимаю - дворники при выключении всегда возвращаются в нижнее положение ?
Но если работает конечник ... то щётки и на прерывистом режиме должны отработать один полный мах и вернуться в исходное .
При не исправности реле паузы может вначале движения быть несколько коротких подвижек (рывков) .
Задача реле паузы (дворников) подать кратковременно питания на движок .
За время импульса двиг проворачивает шестерню в редукторе и замыкаются контакты конечного выключателя .
В далнейшем процессе релюшка и переключатель (даже если выключить) уже не участвуют и двигатель работает до тех пор пока большая шестерня не сделает полный оборот и не разомкнёт контакты конечника .
Шётки при этом совершают полный мах и возвращаются в исходное положение ...
Дале всё повторяется по кругу ...
На непрерывном режиме , контакты конечного выключателя шунтируются (замыкаются) контактами в подрулевом переключателе режимов стеклоочмстителя .
Двигатель стеклоочистителя работает постоянно .
Если конечник исправен , то при выключении переключателя (подрулевого) в положении ноль (выключено) дворники всё равно вернутся в исходное положение ... при каком бы положении щёток не было произведено отключение .
Но если конечник не паботает ... щётки остановётся в том положении при котором был выключен переключатель режимов стеклоочистителя .
alex418
контакты по плавились в самом редукторе,вроде выпрямил их увеличилась амплитуда движения шкива редуктора, до этого вращался по чуть чуть.Теперь кривошип надо правильно поставить, а то уже неправильно поставил- дворник вместо вверх идет вниз. Запутался.
alex418
Всем спасибо. Починил.Тема закрыта.
