Как удалить царапины на пластиковй обивке салона?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как удалить царапины на пластиковй обивке салона? вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 18:53
Всем привет! Недавно грузил в свою старушку ВАЗ2111 3-х метровые арматурные прутки и сдуру не обернул острые торцы.
В итоге, - поцарапал сзади обивку задней левой стойки задка, а спереди, - крышку вещевого ящика(бардачка) и стойку панели приборов около магнитолы.
Вопрос, - можно ли такие царапины удалить(зашлифовать, заполировать, закрасить и пр.) каким-либо специальным средством?
Или только менять обивку?
 Размер файла:  214,79 KB
 Просмотрено:  206 раз(а)
 Размер файла:  279,81 KB
 Просмотрено:  127 раз(а)
 Размер файла:  224,56 KB
 Просмотрено:  146 раз(а)
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 18:58
такой же вопрос.
походу никак(
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherm.ivan
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21120 1,5 16V 2003г.в
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 19:05
только если обтянуть каким нить материалом! НУ короче заколхозить Smile
cherm.ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 19:10
Никак не выведешь, чёрный крем для обуви попробуй, немного замаскирует, только потом разотри хорошенько, что б пассажиры не пачкали одежду.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 19:58
Понятно, я так и думал.
Задняя обивка продается, - цена 150 руб. комплект. Так что проще поменять.
Крышек бардачка и панелей приборов нет. Ну и панель приборов менять муторно, да и стоит она несколько тыщ руб. , - так что не вариант.
Продавцы в АВТО -49 советуют какую-то полироль черный бампер Питерского завода за 83руб., говорят типа несмываемой краски, хорошо заполняет и маскирует царапины. Можно попробовать, но верится с трудом.
Наверное можно еще фетровой насадкой с полировальной пастой граверной машинкой загладить царапины, но там поверхность не гладкая, а с рисунком, так что будет еще виднее и хуже.
Еще, наверное, можно строительным феном оплавить, никто не пробовал?
Ну а в крайнем случае, после неудачных попыток, - наклеить какие-нибудь логотопы или наклейки поверх царапин, то есть заколхозить. Обтягивать как-то трудоемко, да и протирать, мыть непонятно как потом.
Или забить на все, так как на скорость не влияет.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 19:59
промышленный фен и войлок в помощь...
www.asgloom.narod.ru
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 20:15
Пробовал на дверной ручке зажигалкой, немного заплавляет "бахраму" у царапин, потом подкрасил гуталином, вроде глаза не режит.
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 20:50
Пробовал оплавлять феном - эффекта нет.
Жалом паяльника (именно стержнем, а не паяющим концом) что-то еще получается.
не пробовал - возможно вариант.
Пластик в продаже есть. стоит относительно разумно. легче поменять
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2012 20:56
я убирал так (как у ТС около панели магнитолы к бардачку). мелкой шкуркой заполировал до блеска, (если глубокие, то сначала крупной, потом мелкой) - осталось белое пятно. и тут я применил, внимание... старую губку для обуви с остатками черного крема из банки. круговыми движениями растер. и опа на - невидать даже при близком рассмотрении. и что удивительно не пачкается. только на ощупь повергность гладкая. все. 100% вариант. делать всем, можно в фак)))
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DieReX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 09:34
разобрать и антикравием покрасить....
DieReX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 14:44
ИМХО, накладку стойки задка реально проще поменять нежели морочиться с выведением царапин, не думаю что она дорого стоит. Вещевой ящик тоже можно махнуть, если цена вопроса в 1000-1500р устраивает. А царапки на бороде как-нить замазать, там не особо много их.
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 15:30
да, лучше поменять, я много деталюшек в салоне заменил
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 15:49
я заметил,что новые детали из пластика качеством хуже
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 20:10
Разборка вам в помощь.Там этого добра навалом и любого качества.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 21:16
либо полероль восковая. либо парафин или воск, войлок и палеровать.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
atoll58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 01:44
я задок обтянул кож заменителем и посадил на саморезы теперь нет скрипа и не тарохтит
atoll58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 09:40
Крышку вещ. ящика в сборе видел в магазине за 900 р или разборка .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Павел71
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 10:19
Я красил краской для кожи,получилось хорошо,благо был подходящий цвет.Предварительно шлифанул мелкой наждачкой.
Павел71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AB-Man
Авто: ВАЗ-21104-86
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 16:53
Засада в том что покупая новую пластиковую деталь в магазине, она уже может быть поцарапана. Вон намедни взял обивку передней стойки левую и правую, отдал целых 3$ за каждую, но рисунок пластика немного отличается от заводской и царапины есть. Они ж не упакованы в мягкий материал а так свалены на полке в кучу у продавца
AB-Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
