bbohomolov
Авто: 21011
Уже второй месяц как стал обладателем чуда - ваз 21011 , все замечательное , но расстраивает , что нужно ее прогревать даже летом ... мне это надоело и скоро зима даже не знаю как она себя будет вести в зиму... поскажите пожалуйста как можно избавится от прогрева хотя бы летом... поведение ее такое : педаль газа ватная , жмёшь на нее а она мягкая и реагирует с опозданием, при первых 100 метрах езды едит рывками... после того как температура перевалит за вторую полоску на шкале, все пропадает и ведет себя замечательно...
И еще одна проблемка есть, недавно появилось, это иногда набираешь скорость и можно почувствовать небольшой короткий рывок, как буд то что то застряло в выхлопной трубе а потом резко вылетело ...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
bbohomolov
Воздушной заслонкой для начала пользоваться не пробовали ?
На незнакомой машинке купленной с рук , тем более мохнатого года выпуска ... не дурно бы провести ревизию двигателя и его систем .
А так , собака может быть зарыта где угодно - в тамблёре , ВВ проводах , карбюраторе ... и так далее .
Wingen
Авто: 2114
ТС ездил до этого на инжекторных наверное и вообще непонимет для чего нужна воздушная заслонка в карбюраторе.
Или скорее всего это первое авто,тогда нужно мурзилку читать.
bbohomolov писал(а):после того как температура перевалит за вторую полоску на шкале, все пропадает и ведет себя замечательно...
а как ты хотел чтобы было у тебя?
bbohomolov писал(а): еще одна проблемка есть, недавно появилось, это иногда набираешь скорость и можно почувствовать небольшой короткий рывок, как буд то что то застряло в выхлопной трубе а потом резко вылетело ...
Так двигатель приэтом холодный?
bbohomolov
Авто: 21011
Wingen писал(а):ТС ездил до этого на инжекторных наверное и вообще непонимет для чего нужна воздушная заслонка в карбюраторе.
Первая машинка...
Wingen писал(а): а как ты хотел чтобы было у тебя?
Вечером поставил , утром без прогрева поехала ..
Wingen писал(а): Так двигатель приэтом холодный?
Гарячий , можно яичницу жарить....
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
bbohomolov
То, что карбюраторный двигатель без прогрева нормально не желает работать, это совершенно нормально. После запуска холодного двигателя дайте ему поработать несколько минут, а затем начинайте движение с прикрытой воздушной заслонкой, по мере прогрева открывая ее полностью. Плюс к тому у вашей машинки, возможно, не совсем правильно отрегулирован карбюратор, явно смесь бедновата, что приводит к «нежеланию» ехать без прогрева и рывкам при разгоне. Необходимо проверить регулировку карбюратора, особенно уровень топлива и регулировку качества смеси на холостых оборотах. Если сами в этом не разбираетесь, то лучше обратиться к спецам.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Это только в кино, сел, завел и понесся))) Реально любой двигатель надо греть, термическое расширение железа еще ни кто не отменил. В инжекторе электроника помогает, но до поры...а с карбом подсос не до конца убирайте, если уж так прям надо срочно ехать
