Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Ребят подскажите пожалуйста,уже перепробовал всё что знал,заменил оба датчика температуры,вентилятор рабочий,но включаеется всё равно то при 99 как положено,то при 110 градусов. Подскажите если что кто знает. Ваз 2112
Sanekb.11 писал(а): то при 99 как положено,то при 110 градусов
Смотрим по БК или приборке?
Sanekb.11
pleschner
Sanekb.11 писал(а):По приборке
Сам себе ответил.
На приборку от другого датчика сигнал идет
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Смотри
массы . Если понаблюдать, то наверняка заметишь зависимость температуры на приборке от того, включены фары или другая нагрузка.
pleschner
Да дже если оба датчика прецизионные поставить, все равно разная температура будет, потому что один стоит на блоке, а второй на термостате.
Kogor
Точность датчиков тут вообще не при делах. У него разная температура вклчения по ОДНОМУ датчику. Это скорее всего массы.
pleschner
Афиноген Полюгаев писал(а):Смотрим по БК или приборке?
Kogor писал(а):У него разная температура вклчения по ОДНОМУ датчику.
Откуда такие выводы?
Да у него и БК скорее всего нету!
Sanekb.11
Ребят а кто небудь менял датчик который стоит в блоке цилиндров? Почему он новый идет без уплотнительного кольца да и вкручивается на половину своей резьбы?
pleschner
Sanekb.11 писал(а):и вкручивается на половину своей резьбы?
резьба конусная
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Sanekb.11 писал(а):Ребят а кто небудь менял датчик который стоит в блоке цилиндров? Почему он новый идет без уплотнительного кольца да и вкручивается на половину своей резьбы?
Я менял, он еще с копейки идет. Идет без уплотнительного кольца, т.к. резьба конусная, поэтому же и вкручивается наполоину.
Добавлено спустя 53 секунды:
pleschner писал(а):Sanekb.11 писал(а):и вкручивается на половину своей резьбы?
резьба конусная
Опередил.
Sanekb.11
Понял. Спасибо
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Ребят подскажите,правдивая ли информация. Мне один человек сказал что еще есть такое,что залезают в мозги через БК и минуя датчиков выставляют температуру включения и выключения вентилятора. Может такое быть?
red_rata
pleschner
Sanekb.11 писал(а):минуя датчиков выставляют температуру включения и выключения вентилятора
Ну во первых не минуя датчики. Температура берется с датчика на термостате.
Выставляется температура, при которой мозги решают что пора включать пропеллер.
Делать это умеют почти все БК
