"Круговой" металлический скрежет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> "Круговой" металлический скрежет вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 14:49
А у меня какая-то х--йня где-то скрежещет.
Как будто камушек попал между тормозным диском и его кожухом.
Такой круговой металлический скрежет, глухой.
К большому моему сожалению длится от секунды до трех и может возникнуть когда угодно, даже на ровной дороге при езде строго прямо.
Т.е. специально его не вызовешь.
Вот я думаю, ну как отвалится что-нибудь прямо на ходу...
Грешил на сцепление, может на корзине что загнулось? Но скрежет один раз проявлялся и с выжатым сцеплением и с отпущенным.
Никуда не отдает, ни в руль, ни в педали.
Что может быть?
Есть подозрение, что такая херь начинается после неспешной езды по глубоким колдобинам - раз, при крутом повороте и сильной нагрузке на одну сторону машины - два, после длительного спуска при торможении двиглом на 4 передаче - три.
Но, повторюсь, специально хоть тресни повторить не могу.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 15:05
Граната какая нибудь накрывается?
Griffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 15:12
Griffin
А как это определить?
Griffin
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 15:47
Обычно хруст в поворотах на нагруженном колесе.
Правда у меня как-то обойма треснула, ничего не хрустело, только на ходу гранату клинило и машину резко в сторону бросало. Но это явно не твой случай. Smile
Может начать с малого, посмотреть все ли везде затянуто? Не цепляет ли защита чего?
Скрежещет только на ходу или на холостых тоже?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 20:37
Только на ходу. И это точно не хруст, а именно как будто что-то трет обо что-то.
Griffin
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2012 20:55
Ну фиг знает, по фотографии можно только общие рекомендации давать... Типа точнее выяснить когда скрежещет, с какой стороны. Вывесить машину и колеса покрутить руками... Опять же, как скрежещет, с какой частотой. Если слышно из салона, то снаружи это очень громкий звук должен быть, либо это в салоне что-то.
Характер звука какой: железный, пластиковый.. Вариантов, к сожалению, море.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 20:19
Гм... а не может это быть помпа?
Griffin
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 20:22
Если это может быть помпа, то так же это может быть и гена.
Но генератор больше воет, чем скрежещет.
Но опять же, было бы слышно стоя на месте.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 20:43
Сегодня полчаса сидел в яме с лампой. Никакого криминала не заметил. Все пыльники целые, все пыльное, без следов потертостей, резину не попучило, кожухи не загнуло, нигде ничего не открутилось. Пружины тоже вроде целые. Мистика какая-то. Придется ездить, пока "не вылезет".
Griffin
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 21:20
Тормозные колодки проверил?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 21:37
А что с ними может быть? Весной колеса перекидывал, были даже до половины не изношены. Может их перекосить, скажем?
Кстати, заметил какую-то выщербину на правом тормозном диске - внутри с торца Smile Т.е. там где щель между половинками диска, какой-то провал небольшой, как будто проржавело и выкрошилось.
Griffin
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 21:39
Если бы перекосило, тормозов бы у тебя не было бы Smile
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 21:41
C тормозами все окей, не ведет никуда даже. А как каму на грина сменил, так и разворачивать на 45 перестало Smile
А выемка на диске походу его конструктивная деталь.
Вот тут: http://automir.dp.ua/images/stories/articles/brake_disks1.jpg
очень похоже, только глубже. Диск, который лежит плашмя ближе к зрителю - на его торце видна такая проплешина.
Griffin
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 21:53
Для балансировки может.. Навряд ли для того, что бы машина на них не укатывалась Smile
an444462O
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 22:34
Было такое..потом вкрыл на одной стороне колодки стерлись..а на другой почти целые. И что интересно....машину никуда не вело..да и при отпускании тормоза сама катилась,даже под небольшой уклон
an444462O сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2012 22:45
А проверю таки колодки завтра!
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 22:37
Проверил оба передних колеса. Никакого криминала не обнаружил Sad Колодки сношены примерно наполовину.
Большая вероятность вызвать скрежет, если неспеша наехать левым колесом на какую-нибудь кочку. Скрежещет потом дай боже! Характер скрежета полностью совпадает со скоростью поворота колес!
Т.е. явно что-то скребет по тормозному диску.
Махну наверное колодки просто так, на всякий случай.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 16:10
Andreiko
Люфтов в передних ступицах нет?
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2012 14:36
Отчитываюсь: махнул передние колодки. Скрежет пропал (махнул не вчера, а почти месяц назад, так что не показалось). Правда, скрипят, сцуки, как умалишенные Smile Наверное помазать их надо чем-нибудь.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
