Всем привет!Проблема в печке - работает вроде нормально,греет,нг вдруг ни с того,ни сего на крайнем горячем положении начинает дуть холодный воздух,затем раз и опять горячий,короче то горячий,то холодный.В чём проблема?Может пора блок этот новый брать,или же его можно как то отривизировать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Ильдаррр писал(а):Всем привет!Проблема в печке - работает вроде нормально,греет,нг вдруг ни с того,ни сего на крайнем горячем положении начинает дуть холодный воздух,затем раз и опять горячий,короче то горячий,то холодный.В чём проблема?Может пора блок этот новый брать,или же его можно как то отривизировать?
1.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805 Посмотрите
2.заполните профиль чтобы
было понятно о каком отопителе идёт речь.
*Nikita*
Авто: некроff2
у меня было подобное: печка работала только в крайних положениях и дула либо горячим либо холодным. сначала поменял датчик температуры в потолке - не помогло. потом поменял сам блок управления отопителем - помогло. но ввиду того что блок управления достаточно дорогой, лучше взять в магазине на 5 минут и подключив его, проверить, возможно и он не решит проблему.
