bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
по бк гамма 212т напряжение 13,5 ! так и должно быть?!
al08
У меня гена выдает 14,0,на АКБ - 13,8 и на БК 13,6. Я не парюсь по этому поводу.А по теме - надо везде и всюду протянуть "массы" и кинуть "+" от АКБ напрямую на БК.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
bytan333
забей на показания БК .
брешет он , как троцкий.
bytan333
Million
Авто: 21102
проложит провода напрямую от аккумулятора к БК и еще попробовать сделать калибровку
bytan333
что за калибровка?! это как?!
Million писал(а): сделать калибровку
калибровка показаний вольтметра?!
Как и нахрена?
Million
Авто: 21102
Победитель Четверга писал(а):Million писал(а): сделать калибровку
Как и нахрена?
bytan333 писал(а):что за калибровка?! это как?!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102310&highlight=
речь правда идет о Мультитрониксе,но думаю что и у гаммы такая калибровка есть
Million
мама дорогая, это до чего же бывает лень достать тестер.
ведь нужно источник эталонный на 15 В ещё где то найти
Million
Авто: 21102
причем тут тестер,если сам БК неправильно измеряет напряжение?
Million
да и шут бы сним
раз в пол года тестером в акб ткнул и всего делов
а тут источник искать, провода ещё вон советуют с акб тянуть
зачем?
если АКБ в дороге гикнется и напряжение упадёт- оно упадёт на вольты, а не на десятые, которые вы ищите.
всё равно БК запищит, не прощёлкаешь
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
у меня разница в 00.3 я негружусь. на бк с мозгов напряжения идёт,значит мозги работают.
Million
Авто: 21102
aman.51 писал(а):у меня разница в 00.3 я негружусь. на бк с мозгов напряжения идёт,значит мозги работают.
хотите сказать,что отключив БК от К-линии ,напряжение на диплее БК будет равно 0?
aman.51
к-линия это датчики. ошибки. диагностика. там ведь не только к-линия идёт с мозгов.
Million
Авто: 21102
aman.51 писал(а):к-линия это датчики. ошибки. диагностика. там ведь не только к-линия идёт с мозгов.
какой у вас бк?
aman.51
TDream
aman.51 писал(а):на бк с мозгов напряжения идёт
Это точно? У меня GF-315, +питания идет постоянно, не зависит от мозгов. Он напругу показывает всегда на 0,4в меньше чем на этом +питания.
Может кто знает как его откалибровать, шоб напругу точно показывал?
Million
Авто: 21102
вот и у меня показывает напряжение при подключенном питании,не зависимо от К линии
