IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
Всем привет и заранее благодарен за дельные ответы.
Проблема в чем. ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Передняя подвеска (стойки, пружины, опорные) такие как у калины не 2110. Так вот пробег всего 30 000 км, появились глухие стуки. Сразу говорю рейка подтянута как надо вся резина в подвеске в норме, стойки даже намека на подтекания нет. До 29 000 км, было намного тише. Что думаете по этому поводу
И явно стук идет в районе верхних опорных подушек.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Что за стойки СААЗ? Если да,то вполне что им уже капец. Стуки на отбой? Если да,то это особенность Калина опор. Нужно подложить шайбу 3 мм под чашку опоры.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Я наоборот выкинул Калино подвеску и поставил впрямую Каяба. Теперь тишина.
IDimon_zt
Авто: ВАЗ 2110
НЕСТЕР
Имеешь в виду под чашку, вверху, открутить гайку снять шайбу и подложить, или снизу. И что эта шайба решает в данной проблеме.
Выкинуть полностью стойки с пружинами и опорниками. Поставить каябу вкладыши в гильзы, кинуть новые прямые пружины и опрники 2110 Я правильно тебя понял?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
я поменял стойки,опорные,шаровые,салентблоки. стук остался,нумаю что опорные побрякивают,это болезнь. и ещё вот что кто подскажет,когда на ямке передок подскакивает,удар происхотит,кагбы стоики выстреливают,ощущения-резко расправляются в верх,хотя стойки масленые.
nestor
да именно под верхнюю гайку. опора перестанет бубнеть на мелких качкаХ. и будет тише на отбой. а выстреливает на отбой это сааз стойки. я поставил каяба перестало.
aman.51
значит выстрел это болезнь сааз,а я думал может сервисе не прокачали стойки. вот только с шайбой я непонял.откручивать гайку центральную которая на шток накручивается, и это всё не снимая стойки.а шток непровалится.
d.dmitry
IDimon_zt писал(а):ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Передняя подвеска (стойки, пружины, опорные) такие как у калины не 2110.
Приоровские у вас..
Диммм
Авто: Тига и ix35
Да да, приоровские, а стуки из-за опорных подшипников.
nestor
Ни чего не успеет провалится. ЦЕНА вопроса 5 рублей. Попробуй что тебе стоит. Ты бы проблему подробней описал. Что за стуки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вообще опоры калина и приора имеют такую-же конструкцию и подшипник, как хваленые некогда СС-20, которые по-определению не могут стучать
nestor
