без генератора машина поехала лучше!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> без генератора машина поехала лучше! вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 09:05
Сегодня в дороге случилось что приборка потухла кроме значка наружнего освещения. (стрелки упали, значки потухли)
При этом машина сразу поехала лучше!
Я остановился и замерил напряжение на АКБ, там было всего-лишь 12В, т.е. генератор не работал.
Поехал дальше в на АКБ, машина всю дорогу ехала отлично.
По приезду пошевелил предохранители в ЧЯ, приборка снова заработала, генератор тоже.
Какой-то вывод из этого можно сделать? Может нужно ремонтировать генератор?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 09:07
Естественно.
Без генератора инжекция ест 0.5-0.6 л/ч, с ним 0.9-1.0.
Он же сопротивляется, вырабатывая ток. Если не вырабатывает - не сопротивляется. Pardon
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 09:15
странный вопрос...ты что все время на акб будешь ездить....конечно ремонтировать гену.kkursor
Кирилл у тебя с кондюком наверно побольше жрет?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 09:19
С кондеем 1.2-1.3
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 17:32
Смотри ЧЯ. Скорее всего внутри есть непропай.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 19:43
причем здесь генератор ремонтировать? если проблема в ЧЯ
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 21:06
вот здесь
Wink читаем
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 21:27
MIK64 писал(а):
читаем
читаем дальше
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 22:16
bibikin писал(а):
в дороге случилось что приборка потухла ........
И не только приборка,но и поворотники и многое,многое другое.
А вот генератор от этого НЕ ПЕРЕСТАНЕТ вырабатывать ток!!!
И напряжение на АКБ не снизится.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 22:17
Ну, как бы, в ЧЯ на гену влияет токо предохранитель, который у ТС возможно закис, непропай, или ещё чего... То есть, в ЧЯ трбла есть... Но гена без этого предохранителя всё равно самовозбудится, но позже, как я понимаю, тыщи 2 надо, но при сбросе до ХХ, возбуждение никуда не денется, пока не заглушишь... А если на батарейке на ХХ всего 12 вальтов, то выходит, шо он тоже сломалься... 63
Так шо, оба правы... Не...??? Smile Drinks or Beer
А вот когда гена сломался, и правду ли пишет ТС, то это ещё вопрос...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 22:24
По поводу самовозбуждения - у кого то получается, но пробовали на 2х авто карбе и инже - не получилось Pardon
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 22:32
Посмотрел несколько схем и не понял, допдиоды на РН не везде стоят? Если стоят, то один раз от внешнего тока возбудился, потом не должен перестать вырабатывать ток?
Тут схема с допдиодами.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2012 22:39
Не про него речь.
Ключевая фраза:
bibikin писал(а):
в дороге случилось
Good
Не везде.На ШевиНивском их В ПОДКОВЕ нет.
Выпрямитель в самом РН (по шине W).
Поэтому и этот гена будет работать,хоть все преды вытащи.
А это БЕЗ них
bibikin
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 00:00
В общем, едя на машине без генератора я ощутил заметный приход.
И тогда появлось сомнение: может быть генератор косячный?
Например, предположительно: генератор крутится от двигателя, вырабатавает электричество, но на выходе где-то его садит (закорачивает). Тогда это получается генератор делающий пустую работу и отбирающий мощность от двигателя впустую.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 00:42
Прибавка от 0,2 до 1 л.с. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 07:21
Это он аккумулятор заряжает. Стартер при заводе не хилый ток ест, порядка 250 - 300 ампер.
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 09:21
когда ехал за подшипниками гены, лежащим на заднем коврике, ощутил существенную прибавку мощности. Автор ТОРНА до 3 или 4 лошадей пишет добавляется
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max Nub2
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093, 2002 г.в., карбюратор
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 11:14
Ну на драге люди так и делают. Скидывают ремень на время заезда.
Max Nub2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
