Ваз 21103 16 клапанов, 2004 года.
При работе двигателя на холодную обороты поднимаются до 2000. Или начинают плавать от 1500 до 2000.
После прогрева на хх обороты не падают ниже 1500, даже когда движок выходит на оптимальную для работы температуру.
Диагностика показала что заслонка открывается на 3% и движок соответственно на это реагирует, при этом ответить на вопрос почему так происходит диагност ничего внятного не ответил((( Лечиться выключением - включением зажигания( и то при прогреве не мене 70 градусов)
Датчики в норме (проверял кроме диагностики вынимание разъмов на работающем двигателе) как и прошивка, педаль газа никуда ни упирается... Поделитесь умными мыслями, а то з...ло это уже все в доску((((
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
ДПДЗ, массы, перво наперво проверить.
zerr0men
таже самая история, только ХХ до 3000 подымался, замена ДПДЗ и всё гут!
для полного счастья ДУ ещё почистил
