Страница 13 из 13
IMPRINT
Прям сходу-левый привод калины самый короткий из всех тазовских.
Vik
ilya-aes писал(а):
решение вижу в расширении имеющихся треуголок. так вот примерял проставки 10 мм, летние колеса до ложеронов не достают. вопрос: если я переварю треуголки, расширив колею на 10мм с каждой стороны, не появится ли проблема вылета привода из шрусов?
У меня рычаги удлиннены на 23mm. Правый (длинный) привод сток, левый (короткий) Нива.
А на 10mm думаю и стока хватит, запас там есть.
Vik
Привода от НИВЫ по шлицам подходят чтоли???
Добавлено спустя 37 секунд:
Левый привод калины такой-же как 2110, у 2108 - короче.
Vik
Serg_x писал(а):
Vik
Сами палки (без гранат) подходят. На Ниве 2 одинаковые палки, каждая на 20mm длиннее короткой 2108.
Vik
Спасибо за инфу! Полезно знать )
IMPRINT
На калинах двигатель смещен влево.
Привода в цифрах легко гуглятся.
IMPRINT
длинные палки
2108 - 662мм
2110 - 670мм
1118 - 688мм
короткие
2108 - 412мм
2110 - 405мм
1118 - 405мм
О чем я и писал ранее
IDF
Вот именно, коротыш у 2108 длинней.
facepalm
cold1234
Поставил треугольники "Технорессорр", аморты, пружины и все что можно, при вывороте руля до упора колесо упирается в рычаг, это и за развала? или что-то не так?
Может и из за схождения, а может такие треуголки.
Vik
При обоих выворотах? Ато может руль не по центру хода рейки выставлен.
cold1234
При обоих выворотах
Страница 13 из 13
