Диагностика,датчик кислорода и расход топлива! 2109i
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диагностика,датчик кислорода и расход топлива! 2109i вывод темы на печать
lex31106
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2012 17:26
2109i 2003 г.Давно хотел сделать диагностика, (потому что довольно большой расход топлива был,на трассе и в городе,горела ошибка на БК 171 (слишком бедная смесь), и нагар на свечах буквально за 300 км) и выпала такая возможность. Диагностика показала все в порядке, только глючил датчик концентрации кислорода. Напряжение то висло , то падало.
Мастер предложил следующее:
1) Отключить колодку от датчика кислорода, и посмотреть какой будет расход топлива.
2) Прошить комп и убрать из доступа датчик кислорода. Какие могут быть минусы от этого прошивания?
Что скажете?что посоветуете?
lex31106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
killerfinger
На форуме 5 лет
Авто: временно на 21043
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 10:38
регулировать СО нужно говорят.
Мне отключили его.
killerfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 6 лет
Авто: самый дорогой ТАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 10:44
с ДК конечно стабильнее-как никак обратная связь,которая подстраивает в диапазон. А то вдруг ДМРВ зашалит или какая нить масса окислится-и будет перерасход. А если авто на все 100% исправно то можно обойтись и без лямбды. Без ДК расход получается объективно меньше-проверено и не раз. Избыточное топливо которое выставляется по ДК нужно для догорания и работы каталика. А когда его нет то смесь можно несколько обеднить.
Chip by Dzina(d.dmitry)-Trizna
Лайт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 11:49
Чё-то как-то не вяжется.
Нормально, так - здоровье отменное, только цирроз печени...
Какой пробег на датчике? Его вообще по регламенту раз в 75 т.км иеняют.
Gato
На форуме 6 лет
Авто: 2113
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 19:10
как раз таки вяжеться - лямбда глючит, видит слишком бедную смесь, богатит максимально смесь и все равно не видит улучшений - вот и ошибка и нагар и расход
Gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 19:50
Мда, получается теория относительности.
Если ДК исправен, то при бедной смеси - свечи чистые.
Если ДК глючит - чёрные.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2012 19:53
Good
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 08:00
немного вырастет, к бабке не ходи
Минусов почти никаких, кроме регулировки СО раз волгода-год-два. Диагност вумный, от нового датчика ему дохода никакого, а от прошивки и регулировки СО - есть доход. Так что диагност тут имеет "свои" интересы. Я никому не рекомендую отключать 1-й (а у тебя он единственный) ДК, кроме случаев, когда нужна повышенная динамика (соответственно, с прошивкой блока), при этом наплевать на расход...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 08:15
полно прошивок с частичной потдержкой ДК.
поменять датчик и непарится.
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2012 14:20
1. возможно что бедная смесь по ДК это следствие а не причина.
2. лучше прошить, аргументы следующие:
- никогда не нужно больше менять ДК если окачурится нагреватель например
- приход по едовым характеристикам
Цена прошивки думаю 1000, цена ДК 1050.
Если авто не прошитая была до этого то шить, если уже тюнинг то лучше поменять ДК.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2012 20:50
а с ДК динамики быть не может?????
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 08:09
может, но не сильно. Если заметил, первые 3-5 мин с утра машинка тянет лучше? Так вот она без ДК работает, мозг ждет, пока он прогреется
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 17:37
MikhaylenkoPA
кореш,херню порешь Wink
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 18:45
Тоесть если ДК вовсе отключить тяга сохранится? Ездил я без него (проводка об коллектор подгорела), никаких изменений.......
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2012 18:52
а ты не в курсе поправок на прогреве по УОЗ и топливу?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 08:30
Лайт писал(а):
кореш,херню порешь
в курсе, но ДК тоже вносит свою лепту, думаю спорить не будешь?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
чек не горел? авто не шитое?
Зона регулирования по ДК
 Размер файла:  78,19 KB
 Просмотрено:  204 раз(а)
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 08:38
а что бы не поспорить! и к чему этот график?это мизерная часть всей проги,которая управляет открытием форсунки.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 09:12
да, действительно, ерунда какая-то Smile
Вопрос к уважаемому Лайт:
Почему тюненые прошивки делятся на три основных типа: оптимизированные (с ДК), сбалансированные (с частичной поддержкой ДК), и динамичные и/или экономичные (без ДК)?
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 13:45
Конечно горел чек и авто не шитое.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 15:02
значит управление по ДМРВ хорошо откалибровано в аварийном режиме... а так разница должна быть...
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2012 16:47
кто тебе сказал что они так делятся и именно ТАК называются? и почему динамичной с ДК быть не может?пример i204DO57. динамичная,с регулировкой ДК во всём диапазоне.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 08:13
что-то не то ты говоришь... это вообщето стоковая прошивка для 8кл 1,6...
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 17:11
ну если у вас стоковая с индексом D то я снимаю шляпу.
Ответь ка мне коллега почему ты считаешь что ДК мешает динамичному разгону авто?Я не наезжаю-просто мне интересно пообщаться с интересующимися людьми на ЭТОМ форуме.
а на вопросик ты так и не ответил Wink
Добавлено спустя 52 минуты 48 секунд:
есть прошивы с ДК(Е-2,3),есть с частиной поддержкой на ХХ, есть Р-83. Иных названий я не знаю.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 18:21
I204DO57 21114-1411020-32 21114 1.6 8V 10-05-2006 5A2F Евро-2 Январь 7.2
Лайт
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2012 20:31
я могу ошибаться-но я ни разу не встречал в стоковых блоках серийных прошивок с таким индексом.короче по теме давайте. чем мешает именно ДК динамике?
Страница 1 из 2
